morfei 2 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Приветствую, Привалил авто, блок на связь выходит, иденты отдает, пишется проблем с этим нет. По спешке залил прошивку от акпп, как понимаю в конфигурацию зашла инфа о акпп всесто мкпп, на табло висит ошибка по коробке, в ошибках связь с тсм, приборка и абс ругается на связь по кан шине. Родная прошивка считанная кесом есть, ее шить не помогает, все равно висит ощибка тсм. Вопрос, куда копать? из приборов кесс, ктаг, forscan есть и другое, но нет VCM ,els27, ucds. Правка As-Built поможет? или придется копать в сторону епром?. Готов на любую помощь. Направьте пожалуйста в правильном русле. залил вместо HW: AV41-12A650-CM SW: AV41-14C204-CM / HW: AV41-12A650-CM SW: AV41-14C204-DM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Вам нужно сток в дилерском формате VBF записать. Это самый безопасный способ попробуйте найти инженерную версию форскан, которая позволяет писать такие файлы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 6 минут назад, bachram сказал: Вам нужно сток в дилерском формате VBF записать. Это самый безопасный способ попробуйте найти инженерную версию форскан, которая позволяет писать такие файлы Ему это не поможет уже. Там епром слегка перекосило 99%. П.С. а какое "другое" есть оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 4 минуты назад, trenerzl сказал: Ему это не поможет уже. Там епром слегка перекосило 99%. П.С. а какое "другое" есть оборудование? программаторы, апельсин, танго , остальное не по форду , Если я поправлю As-Built псм, прокатит? только не уверен что найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Не городской наркоман! Вам бы фулл найти от такого блока и привязать форсканом! И как от акпп прошивка залезла на механику??? А ?? Не на стоке софт заказвали??? Складочки??))) Пожимайте плоды!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 7 минут назад, dimasony сказал: Не городской наркоман! Вам бы фулл найти от такого блока и привязать форсканом! я из деревни, у нас трасса чутка другие потребности. НАшел оригинал AV41-14C204-CM.vbf думаю из него нужно создать фулл. Только что буду с епром делать пока понять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 Только что, morfei сказал: я из деревни, Москва? И по имени Игнат? VBF PCM флешер с модулем кушает на ура! zheka73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 23 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 11 минут назад, dimasony сказал: Москва? И по имени Игнат? VBF PCM флешер с модулем кушает на ура! pcm'a нет. Я так понимаю конфигурация авто хранится в флешке там же синхра, прошивка отдельно, при прошивки он обновляет конфиг флешки? или все же придется вручную править конфигурацию? я думаю, прежде чем шить думаю перестраховаться и слить епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 16 минут назад, morfei сказал: я думаю, прежде чем шить думаю перестраховаться и слить епром. Уже все равно... Бэкап нужно было делать перед началом манипуляций с по. NEDILER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 собрал из VBF прошивку под ктаг, прошился ошибка тсм осталась. Залил чужой епром от того же софта на механике , ошибка прошла. Из него достал As-Built, в нем 22 пункт вид кпп, его заменил в своем родном файле As-Built. Теперь ошибки нет. но стоят ошибки по абс u2202-e0 и ic u1900-20,последняя не дает заводится, видать нет синхры с псм. На край могу приобрести оборудование, но хотелось бы решить тем что есть. Что делать дальше в моем случае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 181 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 добрый дайте сток что считали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 10 минут назад, morfei сказал: Теперь ошибки нет. но стоят ошибки по абс u2202-e0 и ic u1900-20,последняя не дает заводится, видать нет синхры с псм. попробуйте процедуру инициализации РСМ выполнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 24 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 6 минут назад, chipauto сказал: добрый дайте сток что считали kuga.rar 2 минуты назад, bachram сказал: попробуйте процедуру инициализации РСМ выполнить Форскан делает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 24 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2022 на первой куге должен сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfei 2 Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Машину завел , ошибки по абс и приборки висят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
