Avisa1 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Здравствуйте, история такая, погиб 1.8т awt(vw b5+ 2003) ,человек притащил 2.0 azm 8v с косой и мозгами simos3.2a, у него акпп 01v(5hp19), azm под акпп 01n,подключил косу, обучил иммо(3),в акпп ошибка совместимости. Как быть? Я так понимаю azm с 01v не было. В кодировках симоса есть только акпп(без выбора 01n 01v) и механика. Есть эбу ме7.5. Подскажите очень надо, как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 314 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Починить 1.8т Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EuroFixCar 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Действительно починить 1.8 будет проще, чем подружить конструктор. Одним переводом дампов не отделаться, очень много работы намечается. Конечно решаемо, но не бюджетно. Если нужно - сделать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avisa1 0 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Обратного пути почти нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 19 Опубликовано 21 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Вот список моторов, на которые ставилась 01v: ALT, ALZ, AMX, ATQ, AVB, AVF, AWM, AWT, AWX, AZM, BAU, BDG, BDH, BDN, BDP, BGW, BHW, AYM, BBG, BPZ, BSS, BSV, BWW Так что эта акпп должна работать с этим движком без проблем. Проблема чисто програмная. Вот нашёл страничку про эту коробку https://www.transakpp.ru/232/main/zf/5hp19.html 2.0 azm с этой акпп был только на пассатах, значит нужно искать или эбу с этой коробкой или прошивку. Ваш эбу скорее всего под акпп EPT(4A). Поэтому и не дружит. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
