Paylik88 156 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Здравствуйте, столкнулся с проблемой, последнее время при подключении адаптера к компьютеру светодиод загорается и гаснет, естественно адаптер не работает. Ранее он загорался, моргал и продолжал дальше гореть. Иногда заработает сам по себе! Подскажет кто нибудь, проблема с железом или программная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Проблема с железом, пайки скорее всего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Лежит у меня давненько с таким дефектом,небыло времени возиться и работа подпирала-взял другой.Пропайка переходных контактов и замена кварца не помогла.Позже попалась информация ,что неисправность повязана с ROM SAMSUNG K6X4016C3F .Лично не пробовал.Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 3 часа назад, mykhailo сказал: Лежит у меня давненько с таким дефектом,небыло времени возиться и работа подпирала-взял другой.Пропайка переходных контактов и замена кварца не помогла.Позже попалась информация ,что неисправность повязана с ROM SAMSUNG K6X4016C3F .Лично не пробовал.Удачи замена или пропайка, что думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 1 час назад, Paylik88 сказал: замена или пропайка, что думаете? С начало визуальный осмотр, потом проверка тестером, и далее если найден дефект испраить..... У меня на Mini VCi просто так замкнул танталовый кондер по питанию +5 usb - и дефект как у Вас, моргнул светодиод и еле еле светил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha20 12 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Буквально неделю назад что-то подобное у меня было. Работать начал через раз. Проблема оказалась в разъёме VGA. То работал, то нет. Выпаял с какой-то видеокарты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В подключенном состояние пробуйте без фанатизма применить метод "кручения" платы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Только что, mykhailo сказал: В подключенном состояние пробуйте без фанатизма применить метод "кручения" платы главное сильно не крутить, а то в бараний рог свернуть можно, и новых проблем добавить))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Я же сказал,без фанатизма.Проверено Помогает при поиске дефекта металлизации переходных отверстий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paylik88 156 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 Спасибо. Попробую вариант с платой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 17 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2022 Меняй ОЗУ и будет счастье, или стукани в личку, помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 В продолжжение темы, PSA XS EVO - A.1281 Z - при попытке программирования робот кпп EGS6 Citroen DS5 1,6 HDI 115 2013 года Диагбокс 9.85 виснет в состоянии "процесс выполняется". При отключении кабеля от ПК, пишет разрыв соединения. Может ли быть проблема в мульплексере? Может допаять чего надо в него? У него следующая ревизия. В остальном по блокам бегает, ошибки читает, трет. к слову Лаунч адаптацию запускает, коробочка перебирает передачи без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 1 час назад, paradoxUA сказал: В продолжжение темы, PSA XS EVO - A.1281 Z - при попытке программирования робот кпп EGS6 Citroen DS5 1,6 HDI 115 2013 года Диагбокс 9.85 виснет Хіба що 9.85 побачить сервак то далі буде. Онлайн доступ потрібен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 12 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2024 7 минут назад, carworker сказал: Хіба що 9.85 побачить сервак то далі буде. Онлайн доступ потрібен. для адаптации коробки на авто 2013 года нужен онлайн? думал может к блоку коробки не по обічному кану, а по другому протоколу или линии коннект нужен, а он плохо реализован на мультиплексере или чего то на плате не хватает, вот он и висит в ожидании ответа от модуля, а модуль то ничего не получал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
