Нужна помощь приборка Kia Vengo 2013 не работает
denis191191
Приветствую всех форумчан.
Парни, кто в теме помогите с дампом приборки или же советом, если с таким сталкивались.
Приехала машина Kia Venga 2013, после скрутки пробега. Номер доски и софта 94003-1p001 sw:0310 hw:02 . Чем крутили, не знаю. Дамп якобы родной отдали, но архив битый.
После скрутки, со слов хозяина, перестали работать стрелки спидометра, тахометра и топлива.
Слил дамп из eeprom 93S56 и загнал в кальк Iprog, посмотреть что там. Понятно вместо пробега был полумусор. Имеем, что имеем.  Купил дамп такой же, залил в еппром. Пробег по дампу соответствовал с тем, что написал Iprog.  Но...результата нет.  Одометр считает, но ни одна стрелка не работает.  При включении зажигания тест приборки тоже не проходит стрелками.
Если кто может, посмотрите дамп пожалуйста.  Я в чудеса не верю, мне кажется что приборку приложили когда паяли, грели и разбирали...  Или может быть нужно править дамп всё таки !!??
Нужна помощь. Заранее благодарю.
kia venga 93s56 180000 купленая.bin kia venga 93s56 РОДНАЯ !!!.bin
Питания приходят все. При включении тест подсветки и пиктограм проходит. Молчат только стрелки.
Предохранители и провода подходящие проверил. Пропаял контактную группу на плате, подходящих разъёмов. Сырости и влаги под торпедо и в блоках предохранителей нет.
Капелька лака.  Проц не паяный, смотрел в лупу.  Такое ощущение, что когда снимали разъёмы перегнули плату.  Попробую проц погреть.
2 минуты назад, denis191191 сказал:
Лучше не погреть, а нормально паяльником с флюсом пропаять.
Пробег кажет, Считает. Проц работает. панелька стартует. А как сами моторчики? Может стоит разобрать один и глянуть?
Я не думаю, что все три мотора прилягли сразу. Я думаю нет управления с процессора. Опять же. Управлением мотора занимается драйвер ULQ2003. Проверю питание на столе на ногах
4 минуты назад, Jael.Dace сказал:
Образно выразился. Пропаяю его по нормальному.
19 минут назад, denis191191 сказал:
Моторы то не прилягли, могли "поломать" немного....
И так парни.  После пропайки процессор ни чего не изменилось. А вот после разбора моторов стрелок всё стало на свои места.  Видимо при разборе стрелок сломали механизм моторов. Мотор спидометра снял. Почистил, он двигается шагом, а вот уровень топлива и тахометр в свободном ходу. Спидометр заработал, остальные два под замену видимо.
Моторы вскрыл и вернул механизмы на место. Ушли с осей когда стрелки видимо ставили на место. Очень нежные моторы.
