denis191191 37 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Приветствую всех форумчан. Парни, кто в теме помогите с дампом приборки или же советом, если с таким сталкивались. Приехала машина Kia Venga 2013, после скрутки пробега. Номер доски и софта 94003-1p001 sw:0310 hw:02 . Чем крутили, не знаю. Дамп якобы родной отдали, но архив битый. После скрутки, со слов хозяина, перестали работать стрелки спидометра, тахометра и топлива. Слил дамп из eeprom 93S56 и загнал в кальк Iprog, посмотреть что там. Понятно вместо пробега был полумусор. Имеем, что имеем. Купил дамп такой же, залил в еппром. Пробег по дампу соответствовал с тем, что написал Iprog. Но...результата нет. Одометр считает, но ни одна стрелка не работает. При включении зажигания тест приборки тоже не проходит стрелками. Если кто может, посмотрите дамп пожалуйста. Я в чудеса не верю, мне кажется что приборку приложили когда паяли, грели и разбирали... Или может быть нужно править дамп всё таки !!?? Нужна помощь. Заранее благодарю. kia venga 93s56 180000 купленая.bin kia venga 93s56 РОДНАЯ !!!.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Питания на приборку все приходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Питания приходят все. При включении тест подсветки и пиктограм проходит. Молчат только стрелки. Предохранители и провода подходящие проверил. Пропаял контактную группу на плате, подходящих разъёмов. Сырости и влаги под торпедо и в блоках предохранителей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 на фотке что-то не понятное? не поджарен проц? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Капелька лака. Проц не паяный, смотрел в лупу. Такое ощущение, что когда снимали разъёмы перегнули плату. Попробую проц погреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 2 минуты назад, denis191191 сказал: Попробую проц погреть. Лучше не погреть, а нормально паяльником с флюсом пропаять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Пробег кажет, Считает. Проц работает. панелька стартует. А как сами моторчики? Может стоит разобрать один и глянуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Я не думаю, что все три мотора прилягли сразу. Я думаю нет управления с процессора. Опять же. Управлением мотора занимается драйвер ULQ2003. Проверю питание на столе на ногах 4 минуты назад, Jael.Dace сказал: Лучше не погреть, а нормально паяльником с флюсом пропаять. Образно выразился. Пропаяю его по нормальному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 19 минут назад, denis191191 сказал: Я не думаю, что все три мотора прилягли сразу. Моторы то не прилягли, могли "поломать" немного.... denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 И так парни. После пропайки процессор ни чего не изменилось. А вот после разбора моторов стрелок всё стало на свои места. Видимо при разборе стрелок сломали механизм моторов. Мотор спидометра снял. Почистил, он двигается шагом, а вот уровень топлива и тахометр в свободном ходу. Спидометр заработал, остальные два под замену видимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Моторы вскрыл и вернул механизмы на место. Ушли с осей когда стрелки видимо ставили на место. Очень нежные моторы. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
