UA_Mercedes 55 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Возникла проблема с блоком PSE. Прявлалась в невозможности закрыть или открыть авто с первого раза. Нужно было по 5-10 раз. Номер блока редкостный! Под максимальную комплектацию 2108002748. Нашел у знакомого такой же по фишках и выходах сосков! Поставил и все начало работать кроме подкачки сидений! Со временем выкупил по номеру заводскому поставил, а он работает так же как предыдущий. (Работает все кроме подкачки сидений) Тоесть при включении зажигания не включается разряжение на трубке MKL/ В сети есть мнения что все уже запрограммировано с завода , а так же мнение о том что эту опцию нужно через старуху активировать. Правда как именно никто не знает! Решил разобраться! Вскрыл все 3 компрессора. Все три идентичны по компоновке! Но заметил разницу в масках процов! 0D69J. 1d69J(В родном) И (0G47V) в купленом на разборке. Дампы Eeprom на всех 3х разные! Махнул проц с родного на розборочный и все заработало как надо! Тоесть правильная кодировка только в нем! Так вот вопрос на двух остальных процах можна как то активировать подкачку? Можна ли это сделать через старуху? Прокатит ли заливка ЕЕпром с родного проца в эти проци? Или запишется со смещением? Кто нормально понимает в чем разница в этих масках процов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrei5505 42 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Блин, так у тебя все на руках. Уже бы считал да перелил из проца в проц епром, за час с перекурами проверил бы все три. Процы одинаковые(ну почти, 05x32, 705x32) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 16 часов назад, Zaratustra сказал: Возникла проблема с блоком PSE. Прявлалась в невозможности закрыть или открыть авто с первого раза. Нужно было по 5-10 раз. Номер блока редкостный! Под максимальную комплектацию 2108002748. Нашел у знакомого такой же по фишках и выходах сосков! Поставил и все начало работать кроме подкачки сидений! Со временем выкупил по номеру заводскому поставил, а он работает так же как предыдущий. (Работает все кроме подкачки сидений) Тоесть при включении зажигания не включается разряжение на трубке MKL/ В сети есть мнения что все уже запрограммировано с завода , а так же мнение о том что эту опцию нужно через старуху активировать. Правда как именно никто не знает! Решил разобраться! Вскрыл все 3 компрессора. Все три идентичны по компоновке! Но заметил разницу в масках процов! 0D69J. 1d69J(В родном) И (0G47V) в купленом на разборке. Дампы Eeprom на всех 3х разные! Махнул проц с родного на розборочный и все заработало как надо! Тоесть правильная кодировка только в нем! Так вот вопрос на двух остальных процах можна как то активировать подкачку? Можна ли это сделать через старуху? Прокатит ли заливка ЕЕпром с родного проца в эти проци? Или запишется со смещением? Кто нормально понимает в чем разница в этих масках процов? так там кодировка в компрессоре , в ххт кодируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA_Mercedes 55 Опубликовано 17 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 В 13.02.2022 в 07:09, Andrei5505 сказал: Блин, так у тебя все на руках. Уже бы считал да перелил из проца в проц епром, за час с перекурами проверил бы все три. Процы одинаковые(ну почти, 05x32, 705x32) А то что маски процов разные? Попробую на досуге! Мне не к спеху! В 13.02.2022 в 12:26, YuriM сказал: так там кодировка в компрессоре , в ххт кодируется Не знал! да и нету сейчас STAR Diagnosis. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
