Меган 2 мёртвый ЭБУ?
Дня доброго! Приехал Меган 2004 К4М с такой оказией: Машина после работы 3-5 мин. поднимает обороты до 1800, на газ полностью выжатый - 2500, вылезают 2 постоянные ошибки: DF038 - ЭБУ внутренняя неисправность, и DF624 - UPC мультиплексорное соединение, параметры стоят на месте. Заглушишь, заведёшь - ошибки переходят в разряд прерывистых, и спокойно удаляются, а через 3-5 мин. всё повторяется. Приговорить на ЭБУ? Есть у кого какие мысли?
Приговаривать рано погляди разьёмы может вода попала . Ну и массы питание тоже никто не отменял.
все точки, и разъём проверял в первую очередь
3-5минут считает контрольку, а потом выставляется флаг ошибки эбу и мотор в аварию валитвалит.
А что за мозги то хоть фото дай заценить
Другие блоки ругаются на моторный?
Проверь внимательно на минусовой клеме прикручены 2 массы тонкие. Одна сгнила под термоусадкой. Такие же симптомы были. И ошибки те же но у меня их больше было. Проверь.
Если еще актуально. Прежде чем приговорить ЭБУ посмотрите архивчик Может поможет
меган.rar
Там много где может отвалиться/неконтачить, на первой фазе в силовом модуле под болтом клемма если недожата или подкисла, например, тоже мозг вынимает что не знаешь за что хвататься.
Вроде автор писал что соединения проверил уже.
А второй такой машинки рядом нету? Чтобы поставить и точно быть уверенным что это именно эбу? Там обнулить блок - пол часа времени максимум с разборкой.
Все массы и плюсы прозванивал, как будто подпор датчиков отваливается и мозг уходит в аварию, но напруга в норме. Эбу разбирал, не понравилось соединение массы с корпусом, пропаял - результат тот-же.
Проверь напряжение на MAP +5 вольт
у меня был меган с такой же проблемой отключал датчики на которых есть +5 вольт
оказалось датчик кондея замыкал ,отсоеденил разъём и всё заработало.
потдерживаю было на шивроле забыл уже серию смысл ремень перетер  провода какого то датчика , клиент жаловался при езде все показатели падали на доли  сек потом или глох или отпускало, как говорил не один раз проверь силовой контролькой или лампой на 20ват , мультимтр и диодная хороши но им достаточно тонкого волоска , для проверки цепи
3-5 минут считает контрольку? Это на чём считает? На калькуляторе???
Я бы проверял питание датчиков!!!
У меня был случай с меганом 2, самопроизвольно глох, висело пара ошибок по иммо и бсм, в итоге закипал акб, блок сагем3000 стоит рядом электролит попал на контакты, и в косе сообщался провод. Почистил контакты, срастил провод и как новенький.
Стоит проверить мультифункциональный блок в моторном отсеке, попадает вода после мойки( дренажка забита) и гниют контакты в его разъемах,тем более есть ошибка по UPC.
  • _____ закрыл тема
