FVDI AUDI component protection
Здравствуйте. Подскажите порядок действий для снятия Component protection на AUDI A6 C6 2007г.
Component prot висит на АКПП и приборной панели(меняли), а старых нет.
FVDI Fly плата v4
FVDI какой версии?
По коробке нужен дамп EZS с той тачки откуда её сняли или хотя бы моторник только работает ли эта функция в FVDI.......
V18 приборку должна сделать, v21 будет просить дамп гетевея от машины на которой стояла донорская-т.е. несделает.
V18 я думаю не сделает,пробовали недавно пробовали считать компонент,не считывает.Просит родной дамп гетевея !У нас колонки только  с одной стороны играли после замены магнитолы,а старой тоже нет!
post-5538-0-99037600-1425067413_thumb.jpсравнил тоже-приборку и магнитолу))) это совсем разные вещи
Написано же чёрным по серому по английски что делается по обд без наличия гетевея
  • 5 месяцев спустя...
была А4 B7 после попытки угона, каким то образом угонщиками был завален комфорт и за чем то унесли с собой замок зажигания(хотя в нем ничего нет),привезли другой замок- при вставлении ключа никакой абсолютно реакция, привезли другой комфорт по номеру один в один, воткнули - первое положение зажигания включилось, комфорт на связь вышел, Пробовал v18 заходить в компонент протекшн, там половина блоков (щиток, музыка, клима и еще что то) под защитой, но ни с одним не дает ничего сделать! единственное что получилось, так это частично привязать бу комфорт - вин принялся, а ключи не захотели ложиться, выяснилось что вин в комфорте и в еепроме и в НЭКе, так вот абрик меняет вин только в еепроме, видимо из за этого и ключи не легли, как то так!
когда будете в следующий раз что то писать,подумайте перед этим, в А4 B7 нет защиты компонентов совсем.
З.Ы.А4 была минимум в B8 кузове,не надо вводить людей в заблуждение,а то ж найдётся кто прочитает и полезет A4 B7 ломать,вы ж то об этом написали(((
ну да, допустил ошибку , кузов был B8 так как машина 2010 года была!
