Vitdia_ 717 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 Здравствуйте. Подскажите порядок действий для снятия Component protection на AUDI A6 C6 2007г. Component prot висит на АКПП и приборной панели(меняли), а старых нет.FVDI Fly плата v4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 FVDI какой версии? По коробке нужен дамп EZS с той тачки откуда её сняли или хотя бы моторник только работает ли эта функция в FVDI....... maximr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 V18 приборку должна сделать, v21 будет просить дамп гетевея от машины на которой стояла донорская-т.е. несделает. Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 V18 я думаю не сделает,пробовали недавно пробовали считать компонент,не считывает.Просит родной дамп гетевея !У нас колонки только с одной стороны играли после замены магнитолы,а старой тоже нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 27 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2015 сравнил тоже-приборку и магнитолу))) это совсем разные вещи Написано же чёрным по серому по английски что делается по обд без наличия гетевея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 была А4 B7 после попытки угона, каким то образом угонщиками был завален комфорт и за чем то унесли с собой замок зажигания(хотя в нем ничего нет),привезли другой замок- при вставлении ключа никакой абсолютно реакция, привезли другой комфорт по номеру один в один, воткнули - первое положение зажигания включилось, комфорт на связь вышел, Пробовал v18 заходить в компонент протекшн, там половина блоков (щиток, музыка, клима и еще что то) под защитой, но ни с одним не дает ничего сделать! единственное что получилось, так это частично привязать бу комфорт - вин принялся, а ключи не захотели ложиться, выяснилось что вин в комфорте и в еепроме и в НЭКе, так вот абрик меняет вин только в еепроме, видимо из за этого и ключи не легли, как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 была А4 B7 после попытки угона, каким то образом угонщиками был завален комфорт и за чем то унесли с собой замок зажигания(хотя в нем ничего нет),привезли другой замок- при вставлении ключа никакой абсолютно реакция, привезли другой комфорт по номеру один в один, воткнули - первое положение зажигания включилось, комфорт на связь вышел, Пробовал v18 заходить в компонент протекшн, там половина блоков (щиток, музыка, клима и еще что то) под защитой, но ни с одним не дает ничего сделать! единственное что получилось, так это частично привязать бу комфорт - вин принялся, а ключи не захотели ложиться, выяснилось что вин в комфорте и в еепроме и в НЭКе, так вот абрик меняет вин только в еепроме, видимо из за этого и ключи не легли, как то так! когда будете в следующий раз что то писать,подумайте перед этим, в А4 B7 нет защиты компонентов совсем. З.Ы.А4 была минимум в B8 кузове,не надо вводить людей в заблуждение,а то ж найдётся кто прочитает и полезет A4 B7 ломать,вы ж то об этом написали((( MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 ну да, допустил ошибку , кузов был B8 так как машина 2010 года была! dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
