me4enuy92 18 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 903 спринтер. Стоял акпп 722.6 . Установили механику. Задний ход подключили, сцепу подключим. Интересует что прошивать чтоб стартер крутил. Когде меняюкодировку на мкпп пишет ошибки что спринтшифт закодирован как механика. Или в етом роде. Пробовал еепром лить с механики. Результата недало. Пните в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Где именно меняешь кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Cdi вариантное. 4 минуты назад, MR.Andriy сказал: Где именно меняешь кодировки? В cdi вариантное кодирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 под сиденьем реле перемкни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 2 минуты назад, aliksen сказал: под сиденьем реле перемкни Не смешно. Пускай клиет реле переремикает. Прошу совет как зделать в штатном режиме. Флешку перепаивать проводку добавлять, убирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Надо сделать блок новим. Потом через manual replacment, ввести там manual transmission.Потом Automatic replacement , после будут две ошибки, что мануал закодирован как сприншифт и наоборот. Только после всего проделаного идем в variant coding и там правим спринтшифт на мануал . Тогда и не будет ошибок, и стартер будет крутить. Приборку тоже надо сделать новой и потом перекодировать. Разьем со спринтшифт снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR.Andriy 6 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Я в вариантном просто менял и все работало Когда то на 2.7 датчик на ТНВД отключал, если просто в вариантом кодировку поменять была ошыбка, надо поменять кодировку и залить флеш новее старой и ошыбка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carmabor 1 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 9 часов назад, MR.Andriy сказал: Я в вариантном просто менял и все работало Когда то на 2.7 датчик на ТНВД отключал, если просто в вариантом кодировку поменять была ошыбка, надо поменять кодировку и залить флеш новее старой и ошыбка ушла. Согласен флеш нужно залить 612 153 72 79 и в кодировках выбрать механику . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 какраз такой блок бил в наличии. скопировал флешу. запускается. спасибо всем. ну и еепром тож перетянул и автосинхру. крутит. с панелью решу по факту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
