psyper 32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Всем привет тайота аурус. блок двигателя и иммо не выходят на связь. стартер крутит все питания на блоки приходят стартер кутит. Подкидывали такой же блок ecm все так же. сопротивление кан шины на блоке ецм 60 ом. 5 вольт с него при повороте ключа выходит, главное реле включается. нет чека на панели. ecm89661-02e90. 4zz двигатель. есть у кого распинновка на это блок? вентилятор к стати тоже при повороте ключа крутит постоянно. сильно не пиннайте) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 180 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Под капотом есть блок распределения питания, смотрите в его сторону и схему ес-но. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 10 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 5 минут назад, Mikolapol сказал: Под капотом есть блок распределения питания, смотрите в его сторону и схему ес-но. есть схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 180 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Может и есть, нет вина и лень копаться в схемах с 3-мя неизвестными. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 В кармине есть ваша схема. psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Спойлер 34 минуты назад, psyper сказал: есть схема? ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 проверяйте 5 вольтовое питание на датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 18 часов назад, masters41 сказал: проверяйте 5 вольтовое питание на датчики. оно есть. в первую очередь смутило это. кан до доски звнится по 120 ом на доске и на моторнике. с подключенным моторником и доскоу по 60 ом на канах моторник на колодку обд звонится тоже. но на связь не выходит и чек на панеле не горит. схем нормалных нет что нашел по питанию все приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Кан 60 Ом это нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 32 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 3 часа назад, Barsat сказал: Кан 60 Ом это нормально. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
