igoran1982 13 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Добрый день всем. Имеет ивтомобиль уаз патрионт пикап. притащили на веревке машина не сапускается к диагностике не подключается отсутствеет искра и т.д. вскрыли блок там нашли причину сгорела микросхама и выгорело 2 дорожки, все востоновлено машина начала запускатся но не развивает обороты не ревгирует на педаль газа. подкидывали другой блок но он машину даже не запускает стартер крутит а запуска нет может блок не подходит?, донора с такими же идентификатороми ни где не можем найти (родной блок 302.3763 00-04), в продаже имеются другие блоки но там все идут с первыми цыфрами другие (241.3763 000-01). Вопрос к знатакам чем можно заменить родной блок или может можно пришить донорский блок . с родного блока не могу вычитать прошивку ни как не поддается возможно гдето еще есть обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 35 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 на чиптюнере покопайся во вкладке Серийные прошивки ГАЗ. Микас 7.1, VS, Соатэ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavchik61 21 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Вообще они взаимозаменяемы (микас и вс) , по распиновке. Смотрю ДмРВ нить , подойдёт микас 7.1 с окончанием 01, Если донор не заводит , то он мёртв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dokok83 0 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Это соатэ блок сам по себе гумно ещё то. Микас 7.1 вместо него,на чиптюнере подберите по комплектации,там есть описалово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 На УАЗы ставили микас 7.2, он с поддержкой ДК, а начать надо сначала с комплектации по ДМРВ, ставили пленочный и бош 037, на основании этого искать ЭБУ микас 7.1 или 7.2 и соответственно прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
