Адаптация EGR
xxmorph
Друзья, купил и установил новый клапан ОГ (EGR) и никак не могу его адаптировать.
Шнурок 409.1 через ВАСЯ 1.1
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Какая машина, двигатель? как блондинка, у меня машина сломалась! какая? красивая, красненькая!!! Правила форума почитай, как тему оформить! Судя по оборудованию-клиент ремонтирующий свою машину. Тут скорее всего не помогут. Форум для профи.
И еще, в этом шнурке половина функций не работает. Нужен полноценный, пусть даже китайский ваг-ком. Очень урезана программа, которую Вы используете.
В Харькове много хороших специалистов которые сделают Вам адаптацию без проблем и траты времени.
Извините 👍
Seat Leon 1M (2002г)
1.4 AXP
Возможно.
Я был у одних. Предложили оставить машину на 2-3 дня. Для проведения адаптации EGR.
2-3 дня, Карл!!! для адаптации!
Если подскажите хорошего мастера в Харькове - буду безгранично благодарен!
Я лично не знаком с мастерами из Харькова, но Вы можете открыть вкладку "карта форумчан" выбрать свой город и найти мастера с вашего района. Написать ему личное сообщение, договорится.
На старом и новом клапанах проверь сопротивление между контактами потенциометра, бывают что отличаются и очень сильно.  в сети куча инструкций. читай, проверяй, делай. На счет трех суток коллеги явно погорячились. Интересно, сколько у них нормочас стоит?
можно вообще поставить заглушку и отключить его к бениной маме программно.
Отший его.. и  не муч себя и автомобиль...
Те мастера, у которых был, сказали что программно не отшивается. Хотя я читал - люди шьют на Евро2 и забывают о ЕГР.
Сопротивление завтра измеряю.
Женик, Вам правду говорит, намного эффективнее будет и авто по приятнее поедет, после правильной перепрошивки.
35 минут назад, xxmorph сказал:
Извините 👍
1.4 AXP
Возможно.
Возможно у мастера были сомнения и иногда выявление неисправностей могут занять и день и два. Всё зависит от опыта мастера и наличия возможных запчастей для проверки определённых узлов автомобиля
1 минуту назад, xxmorph сказал:
Вот коллеги пошли). Два дня адаптацию делают, а потом еще и egr програмнно не отключается. Заедьте к другим проверенным, сарафанное радио в конце концов никто не отменял
4 минуты назад, xxmorph сказал:
фото Блока встуцию.. )  Сказали что не отшивается может нет чем прошить или не умеют делать....)  Найдите другого мастера ...
Буду ехать к другим. Хороший мастер "на дороге не валяется" - его нужно долго и упорно искать.
Кстати, если снова введут обязательный техосмотр, как быть с выхлопом под Евро2 ?
39 минут назад, xxmorph сказал:
Кат напрокат)))
ща насоветуете отшивать. В предверии нововведений на ТО. Потом будет бегать искать в истерике пришить ) Ктонить видел требования? Его тупо из TÜV передрали. По ним 80% машин не пройдут ТО. Я сейчас осторожничаю с советами отшить. По крайней мере довожу страшилки до сведения, а клиент сам принимает решение. Зато карма чиста 😁
да 2002 год, коллеги какое ТО и экология. Там только по масложору через тот же ЕГР СО зашкалит. Если масло подъедает, а факенваген его жрет вмегда, новому ЕГР тоже тапки придут.
Масложор был. Сейчас этот момент решен.
Подскажите, работоспособность первой лямбды (широкополосная) может влиять на ЕГР, они как-то согласованы в ЭБУ?
12 часов назад, xxmorph сказал:
Вас как водителя что беспокоит с новым егр, ошибка?? Если да, то подскажите код пожалуйста
17812 - Система рециркуляции ОГ: не выполнены базовые установки
P1404 - 35-00 - -
Адаптацию патался делать всевозможными методами, найдеными в интернете (через базовые настройки - 04). Температура ОЖ 10-50 С, предварительно стерты ошибки блока, ДЗ - адаптирована, все условия соблюдены, результат - ERROR.
Остался неиспробован способ через режим адаптации - 10.
У меня есть предположение, что егр пытались отшить прописав в блоке максимальное его открытие в "0". Я не знаю как правильно и грамотно сформулировать эту мысль.
Смотрите текущее положение клапана, убедитесь что в авто все исправно, соблюдайте условия при адаптации.
Я как то менял на таких годах егр, если все исправно то и ошибок не было ни каких...
Закрыт он постоянно. При адаптации дёргается от 0 до 100% (наблюдал на снятом).
После вчерашних манипуляций чек сегодня не горит. Посмотрю, что будет вечером. Там иногда спорадическая ошибка по лямбде выскакивает. Я её не записал, ещё раз выскочит - запишу, может лямбда влиять на егр?
14 минут назад, xxmorph сказал:
изучайте мат часть
;) прийдётся
На драйв.ру такая проблема у многих, но ни один не довёл дело до конца - забили на проблему. А те у кого получилось - чистая случайность: вечером не получалось, а утром - всё ок! И никакого анализа, почему не получалось.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
