Sirius D42 Не могу прочитать.
Мужики  кто читал такой Galetto V54.Нив какую не хочет.Ktag читает ,но писать отказывается ,так как не может считать иденты.Можно ли как то заставить Ktag писать и не смотреть на иденты?
Машина Dewoo Tacuma 1.6 2001.Внутри С167CR-RM+ 29F2000
Комбика нет у вас???им читал...
читал галетой , и не раз,  бутпин 1 секунда,дальше нужно отключить
комбиком в буте, чиплоадер по ОБД(калибры). по 1 минуте.
55 минут назад, Moтoрчик сказал:
Блин galetto нужно подсоединить бутпин ,дать питание ,снять Бут пин и он должен читать.А у меня думает и вываливается ошибка.К таг вообще без проблем ,но писать не хочет.
8 минут назад, LaMester сказал:
покажи на скрине , какой вкладкой в галете делаешь
комбик даже отлом от Кази, чиплоадер читают и пишут на ура. комбик с универсальным кабелем, бутпин подключать тоже к универсальному и ничего не отсоединяю. все включается-выключается автоматически.
Мужики ,а можно как-то в наглую ктагом загнать.А то он прочитал бэкап и флэшь  правильно.А вот писать никак не хочет.Не может определить ID и отваливается.А при чтении хоть и ругался на ID,но прочитал без вопросов влёт.
при чтении риск увала блока практически равен нулю, а вот при записи....Короче прибор решил перестраховаться.
Вообщем все читают ломаным чиплодырем+ Galetto 1280.Завтра буду его насиловать.Если у всех читается,значить и у меня прочитается)😁
Мужики вобщем  никак не совладаю с этим Сириусом.Читаю уже его отломом чипсофта ,а он читает мне не как 29f200 ,а как 29f400.И хрень какая то вычитывается.
Как его зачитать как 29f200 не пойму.
Может в программатор его?
10 минут назад, FaTON сказал:
Та ну его...люди как то читают и Sirius 32 и D42 отломом...щя разберусь...чудес не бывает.
D4 наверное.Я в них плохо разбираюсь.Вот шильда
Galetto вот что пишет...
Нога этой микры сидит на бутпине, промерь- что висит на бутпине, когда резистором на него встаешь.
  Резистор бутпина  4.7-5.6-?
Вобщем это просто смешно и грустно...галетто читает его вкладкой  Bosch ME7  Boot и Delphi DDCR Boot, но данные побитые.A как Сириус32 нивкакую нет конекта в Boot)
Как такое возможно не могу понять.И чипсофт так же читает как 29f400 и данные побитые.
Только ктаг вычитал норм фаил.WinOls контрольку показал ОК.
Этот блок это походу Sirius D4
Хорош блок мучать. Возьми ломаный чиплодер, обычный K-Line и все прочитаешь.
2 минуты назад, BORODINSN сказал:
Так взял.Он читает мне фаил как 29f400 и мусор в дампе.
Он почему то не видит что флэшь у меня 29f200
Кароче мужики стыдно мне за всю эту писанину.Возьму у знакомого Combiloader и не буду никому парить мозг.Всем спасибо.
В D42 и Sirius 32 процессоры разные, отличаются С167 здесь CR-RM.
Для каждого проца своя вкладка.
В Sirius 32 стоит
SAK-C167CS-LM.
При работе на столе учтите, У Sirius 32 и D42 разъёмы одинаковые а распиновка разная.
С массой там что то , не помню.
В Вашем случае проц как в блоке D42. Вкладками на вашем скрине (галлето) ничего не получится.
Первой галлетой надо работать через Chevrolet (Daewoo)
Изучаем.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-C167CR-DS-v03_03-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b4361fac649a
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-C167CS4R-DS-v02_02-en[1].pdf?fileId=db3a304412b407950112b41e5afd3295
51 минуту назад, LaMester сказал:
Добрый день . Так и не читает он штатно -RM. Но пишет . Если в прошивке уверены , то пишите.
В прошивке уверен ,но уже буду ждать Комбика.Не хочу окирпичеть.Человек видите говорит что умрет он полностью.
18 минут назад, LaMester сказал:
Кто(што) умрет?  Край - флеш сдуть и в прогер.
Комбиком на столе в буте тоже читаю такой блок - нет ответа. Питания проверял, скорость менял. На D42 - масса на 24 и 28 пине, а на D32 - масса только на 28 пине. Галлета по обд прочитала. Не пойму почему Комбик не берёт?
