Darwin29 27 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Может кто выручить, блок после воды. Все восстановил, единственная проблема управление главным реле. От пина, до металлизированного отверстия звонится и все, пробовал и точечно и веником по плате. Может кто занимался и в курсе? Simtec 76.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 19 минут назад, Darwin29 сказал: единственная проблема управление главным реле. Прошу прощения, скоро залью в норм размере Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 После воды, даже когда (если) отремонтируете, надежность блока под большим вопросом. Может лучше найти не залитый эбу и заменить? Так будет больше шансов, что авто с этой проблемой не вернется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 ремонт этим блокам после воды помогает не надолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 2 часа назад, sputnet74 сказал: ремонт этим блокам после воды помогает не надолго. Смотря как сгнил,надо оценнивать состояние платы... Много восстановил таких блоков,возвратов не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 2 часа назад, sputnet74 сказал: ремонт этим блокам после воды помогает не надолго. Если правильно зделать то навсегда - Обезжирить и залить цапонлаком. Вам Darwin29 смотреть под микроскопом переходы внутри так как плата может быть и 4 слойная. Два дня назад востановил hyundai accent там в 2 местах проковыривал до второго слоя. Всё работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regs40 89 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 В личных сообщениях ответил. Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
