DimaamiD1985 1 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 https://youtu.be/IDICP2VTfr8 Вот вообщем проблемма,стара никогда небыло, купил как оригинал, оказалось китаец. Коробочка в кабеле без платы. Образ 9 2014.Плату уже кто-то пропаял. Может я что не так выставляю в настройках. Уже три недели не могу толку добиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 То, что внизу пропадает иконка, это нормально. Это так блеклист пофиксен. Коннект с машиной должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sm272 35 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Эххх молодежь.....Part D это ори. Самодиагностика ОК!, 203 в DAS, и нехер думать, нажимай f3(4(5)...читай внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 1 час назад, sm272 сказал: Эххх молодежь.....Part D это ори. Самодиагностика ОК!, 203 в DAS, и нехер думать, нажимай f3(4(5)...читай внимательно У него реле не щелкают в цезаре.Так,что хоть 100 раз Ок нажимай-до ж.пы.Были в ремонте--тест в идеале,а диагностики нет.Ремонт.Прибейте на стену--все остальное клоны.Хорошего качества,плохого качества.Но клоны. Релюхи щелкают. Услышал таки. Нужно смотреть. Проблемам железа. Настройки правильные. В bin поставить D2 . Но роли не сыграет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Когда свой покупал всё работало, но в один момент он не стал связываться . Пропаял переходные платы разёмов и все заработало. Вузуально было видно плохая пайка, может быть Ваш случай. Если не ошибаюсь года 2 без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Доброго, в конце теста цезарь он трещит релюхами. Вроде когда терял связь при старте das тоже щчелкал. Я пробывал дальше F2, F3, F4, потом вин просит, делаю тест короткий, он блоки показывает, но не с одним не связывается. Сейчас поставлю другой образ, вечером отпишу что и как. До меня его уже кто-то пропаял.... даже кварц пропаянный, по следам флюса. Шнуры obd и com тоже паялись, но нужно должное отдать аккуратно. Хоть и определяется как ори, но на плате есть наклеечка с иероглифом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 1 час назад, DimaamiD1985 сказал: Доброго, в конце теста цезарь он трещит релюхами. Вроде когда терял связь при старте das тоже щчелкал. Я пробывал дальше F2, F3, F4, потом вин просит, делаю тест короткий, он блоки показывает, но не с одним не связывается. Сейчас поставлю другой образ, вечером отпишу что и как. До меня его уже кто-то пропаял.... даже кварц пропаянный, по следам флюса. Шнуры obd и com тоже паялись, но нужно должное отдать аккуратно. Хоть и определяется как ори, но на плате есть наклеечка с иероглифом. А как это определился как ори?Написал,что я оригинал?Поделитесь ка. Вот такой же.Цезарь в идеале,диагностики не доходит даже до определения напряжения справа вверху.Ремонт,однако pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Тоже очень интересно узнать кто у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 1 час назад, pas-sever сказал: Тоже очень интересно узнать кто у меня. Ну так выложи фото своего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Вечером буду дома разберу и сфотаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Это я слова процитировал товарища, который выше писал,что Part D это ори) В цезаре он у меня и определяется как Part D. Ясно уже что Китай. Не о том сейчас. Снёс я 9 2014,поставил 12 2014.Все фиксы настройки. На dell 630, все тоже самое после f4 щчелкал реле, типо блоки находил. По блокам ошибок нет, хотя там хватает. В блоки зайти не дает. После вкл всей системы, первые щелчки реле перед меню с выбором F2, 3,4.Дальше в процесе опроса щёлкает там, батарею даже вроде показал. Но дальше в блоки ни-ни. Автоком при этом читает. Лаунч тоже видит эбу. Что в моем проверить можно в первую очередь? Кабель obd норм, кто-то уже лазил, но все аккуратно,в термоусадках. Кабель ком обрыва нет, и я так понял, по нему тест проходит. Гребенка на плате пропаяна конифолью, кем-то. Есть осциллограф, паяльник. Была ещё тут программка для теста, но я скачать не могу пока, если есть у кого скиньте [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Проверь в разьеме Обд шнура 6 и 14 концы местами не поменяли.Это Can шина диагностики.Звоним pin 28-30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Сейчас схожу за ним в машину, позвоню, отпишусь. Не могу файл прекрепить 6 слева между S и t. 14 слева между t и c. Если смотреть в торец разъёма https://i.yapx.ru/QgGBf.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 1 час назад, DimaamiD1985 сказал: Сейчас схожу за ним в машину, позвоню, отпишусь. Не могу файл прекрепить 6 слева между S и t. 14 слева между t и c. Если смотреть в торец разъёма https://i.yapx.ru/QgGBf.jpg Звоним от 16 пинового 6-14 до схемы.Не нужен большой круглый разьем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Позвонил до этой микросхемы, что вы выложили, норм, сигналы совпадают. Почему не могу загрузить фото на сайт. Полюбому тут есть тот человек, который мой прибор паял. Почему такой вывод, да потому что, пропаивали только те детали, которые описаны только сдесь и на аутопрог. https://i.yapx.ru/QgLq9.jpg https://i.yapx.ru/QgLwF.jpg https://i.yapx.ru/QgLzZ.jpg https://i.yapx.ru/QgL0L.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Проверь здесь.Первые 6 пинов в черном круге.7-8-13-14 верхней Max и 13-14 нижней.нижняя RX-TX работает,ибо кирпич видится.А вот если не будет одного из 7-8-13-14 верхней ,диагностика не пойдет.Там часто рвутся дорожки к пятакам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 Хорошо, завтра после обеда отпишу, когда проверю. Пока от нечего делать, сдул проц, и запаял на место. Не сдержался, прозвонил,все норм, обрыва нет. https://i.yapx.ru/QgQCN.jpg https://i.yapx.ru/QgQH5.jpg Куда дальше? ...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Посмотрел видео из ютуба, там человек настраивал кирпич для работы с das xentry. Так вот у него при запуске программы начинают щёлкать реле, а в моём на столе и питании от бп, реле не щелкаю. У кого есть под рукой рабочий прибор, можете дома на столе включить, и отписать, работают релюхи при старте программы или нет? (у меня при запуске на столе и питании от бп, при входе в das, ничего не щёлкает). И что можно глянуть, в данном случае? Начал прозванивать плату, там где два транзистора BCP56 рядом, один пробит на кз. Как заменю, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey121212 23 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 1 час назад, DimaamiD1985 сказал: Посмотрел видео из ютуба, там человек настраивал кирпич для работы с das xentry. Так вот у него при запуске программы начинают щёлкать реле, а в моём на столе и питании от бп, реле не щелкаю. У кого есть под рукой рабочий прибор, можете дома на столе включить, и отписать, работают релюхи при старте программы или нет? (у меня при запуске на столе и питании от бп, при входе в das, ничего не щёлкает). И что можно глянуть, в данном случае? Начал прозванивать плату, там где два транзистора BCP56 рядом, один пробит на кз. Как заменю, отпишусь. Применительно к W210 CDI он начинает щелкать только на этапе определения напряжения,затем когда определяется Vin.Некоторые китайцы щелкают от балды,некоторые не щелкают.Оригинал во всяком случае молчит.Даже угадаю--пробит VT7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaamiD1985 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Сергей, огромное спасибо, если бы не ваша наводка на те шесть пинов... Был пробит тот, который ближе к краю платы, а перед ним 10 ом, с трещиной. Поставил bd139, полет нормальный, сижу в экран пялюсь). Ошибки почти по всем блокам. sm272 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
