зафар 24 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Привет всем, зафира Б 2008 года z18xer, часто при запуске двигатель работает на 500 600 оборотах , на педаль не реагирует на оборот глохнет,, ошибок нету , единственное что обнаружил в параметрах время впрыска 0 мс , помогает перезапуск и то не первый, что может быть, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 1 час назад, зафар сказал: Привет всем, зафира Б 2008 года z18xer, часто при запуске двигатель работает на 500 600 оборотах , на педаль не реагирует на оборот глохнет,, ошибок нету , единственное что обнаружил в параметрах время впрыска 0 мс , помогает перезапуск и то не первый, что может быть, может кто сталкивался? Привет,вот у меня стоит астра h с такой же проблемой. Но у меня так на холодную так было. Дело было в датчике температуры. На холодную мозг думал что у него температура ДВС 95 градусов ra4yel и зафар 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 один раз с таким сталкивался, мотоисты попутали местами шестерни фазорегулятора местами, впуск выпуск, как им это удалось незнаю, но были ошибки по фазам, но не сразу-по моему эти машины в начале синхронизируют а потом от точки этой начинают считать и двигать валы. а вообще ошибки есть? если самому сдернуть что то , на днях была еще такая корола, кусок ката болтался и могла запустится и ездить, могла не поднять выше 600 об.мин, ошибок не было, можно было газануть до 3000-4000 и потом только хх ход и не более того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 5 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 3 часа назад, Serkey сказал: Привет,вот у меня стоит астра h с такой же проблемой. Но у меня так на холодную так было. Дело было в датчике температуры. На холодную мозг думал что у него температура ДВС 95 градусов Тоже ошибок никаких да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин83 5 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 6 часов назад, зафар сказал: Привет всем, зафира Б 2008 года z18xer, часто при запуске двигатель работает на 500 600 оборотах , на педаль не реагирует на оборот глохнет,, ошибок нету , единственное что обнаружил в параметрах время впрыска 0 мс , помогает перезапуск и то не первый, что может быть, может кто сталкивался? недавно сталкивался с проблеммой в эбу от перепадов температур , отпоялся резистор и любил голову хозяину, пошевелите разьемы эбу и посмотрите на параметры. зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 05.02.2022 в 11:54, зафар сказал: Тоже ошибок никаких да Да в лайв дате посмотрите температуру ОЖ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 ДТОЖ так себя ведет на этих ведрах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratibor 2 Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 Радиатор осмотри с пристрастием, на предмет ещё одного датчика ОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 7 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 7 часов назад, Ratibor сказал: Радиатор осмотри с пристрастием, на предмет ещё одного датчика ОЖ. Так справа снизу возле патрубка датчик температуры на выхое из радиатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
