Zafira B z18xer
зафар
Привет всем,  зафира Б 2008 года z18xer,  часто при запуске двигатель работает на 500  600  оборотах , на педаль не реагирует на оборот глохнет,,  ошибок нету , единственное что обнаружил в параметрах время впрыска 0 мс ,  помогает перезапуск и то  не первый,  что может быть,  может кто сталкивался?
1 час назад, зафар сказал:
Привет,вот у меня стоит астра h с такой же проблемой. Но у меня так на холодную так было. Дело было в датчике температуры. На холодную мозг думал что у него температура ДВС 95 градусов
один раз с таким сталкивался, мотоисты попутали местами шестерни фазорегулятора местами, впуск выпуск, как им это удалось незнаю, но были ошибки по фазам, но не сразу-по моему эти машины в начале синхронизируют а потом от точки этой начинают считать и двигать валы. а вообще ошибки есть? если самому сдернуть что то , на днях была еще такая корола, кусок ката болтался и могла запустится и ездить, могла не поднять выше 600 об.мин, ошибок не было, можно было газануть до 3000-4000 и потом только хх ход и не более того.
3 часа назад, Serkey сказал:
Тоже ошибок никаких да
6 часов назад, зафар сказал:
недавно сталкивался с проблеммой в эбу от перепадов температур , отпоялся резистор и любил голову хозяину, пошевелите разьемы эбу и посмотрите на параметры.
В 05.02.2022 в 11:54, зафар сказал:
Да в лайв дате посмотрите температуру ОЖ
7 часов назад, Ratibor сказал:
Радиатор осмотри с пристрастием, на предмет ещё одного датчика ОЖ.
Так справа снизу возле патрубка датчик температуры на выхое из радиатора
