Malina 529 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 24 минуты назад, dyrokol сказал: Иногда датчики забортной температуры располагают в зеркалах заднего обзора "в лапухах". Речь идет о конкретном автомобиле, Ford Fusion 2.0 ecoboost 2014 у которого датчик стоит за бампером. Зачем перечислять все возможные варианты других производителей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 10 минут назад, Malina сказал: Зачем перечислять все возможные варианты других производителей? )))))) обьясните тогда почему при отключении датчика остаются показания забортной температуры? К стате там термопара или термометр сопротивления установлено? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Она в приборке сразу не меняется. Нужно либо поехать, либо клемму снять, или сканером приборку обнулить(на шевролетах, например). Ой, писали уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Температура за бортом тупо остаётся последняя запомненная, такой вариант не рассматривается? Только какая практическая польза от этой информации я хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Парни,спасибо за отзывчивость. Завтра подкину заведомо исправный датчик кондея. По факту система пустая( физически) с самого начала начал не с того. Больше был склонен к ошибке по датчику тока. О результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 34 минуты назад, СаняЛуг сказал: Парни,спасибо за отзывчивость. Завтра подкину заведомо исправный датчик кондея. По факту система пустая( физически) с самого начала начал не с того. Больше был склонен к ошибке по датчику тока. О результате отпишусь Ничего ненадо подкидывать,непоможет точно с такой же проблемой пришол и мой Фюж решилось сменой Эбу не трать время зря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Только что, viktor83 сказал: решилось сменой Эбу Как конкретно дошли до эбу? Симптомы один в один у вас были? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Только что, СаняЛуг сказал: Как конкретно дошли до эбу? Симптомы один в один у вас были? 1:1 и датчик тем менял на новый,и снимал регуляторы ток гены что на проводах(гена-акум) ошибки шас поищу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Читал пару тем подобных именно на фьюжинах,там тоже заменили ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Только что, СаняЛуг сказал: Читал пару тем подобных именно на фьюжинах,там тоже заменили ЭБУ Так чего тянеш? малой кровью неотделаешся береш схожий блок эбу,вяжеш к авто и впуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Та как-то приговорить ЭБУ,пока что язык не поднимается)) нужно проверить всё. А мозг уже в последнюю очередь 3 минуты назад, viktor83 сказал: Так чего тянеш? малой кровью неотделаешся береш схожий блок эбу,вяжеш к авто и впуть По кондею тоже давление показывало 25 бар? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 1 минуту назад, viktor83 сказал: Так чего тянеш? малой кровью неотделаешся береш схожий блок эбу,вяжеш к авто и впуть 6 минут назад, СаняЛуг сказал: Та как-то приговорить ЭБУ,пока что язык не поднимается)) нужно проверить всё. А мозг уже в последнюю очередь По кондею тоже давление показывало 25 бар? Скидывал фишку в районе левой фары,там где датчик давления фриона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Датчик тока одинаковые на плюс проводе и минус? Местами не меняли? Просто интересно. Старый ЭБУ не вскрывали? Просто причина в чем была? Да,что б генератор снять,тот ещё секс)) И ещё по сканеру параметры не смотрел,датчика тока,давление хладагента?? Эта машина тоже пришла с дохлым аккумулятором( даже малех подраздуло его ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Датчик тока одинаковые на плюс проводе и минус? Местами не меняли? Просто интересно. Старый ЭБУ не вскрывали? Просто причина в чем была? Да,что б генератор снять,тот ещё секс)) Ничего там невыдумывай,снять проще пареной репы:скинул термос и доступ открыт по поводу датчиков тож проводил опыты,особо невыровняло ситуацию,гена как давал 14,9 так и продолжал смена его тож непомогла блок эбу был вскрыт но причины так и ненашол,отложил в сторону на лутшие времена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 После замены эбу заряд какой стал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Только что, СаняЛуг сказал: После замены эбу заряд какой стал ? там интелектуальная зарядка и заряд дает разный в зависимости и от темп и от нагруза но точно не 14,9 в момент замера было 13,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 1 минуту назад, viktor83 сказал: там интелектуальная зарядка и заряд дает разный в зависимости и от темп и от нагруза но точно не 14,9 в момент замера было 13,5 То что там интеллектуалка то понятно, нашел тему вашу на форуме . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Только что, СаняЛуг сказал: То что там интеллектуалка то понятно, нашел тему вашу на форуме . Уже легче по чьим то стопам идти я в то время был ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ так что если хотишь избавится от этого-смена Эбу Уже было 2а авто с такой проблемой одного убили подкуреванием второй пришол такой с пиндосии ,думаю тож заводили с помощью подкурки СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 2 минуты назад, viktor83 сказал: Уже легче по чьим то стопам идти я в то время был ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ так что если хотишь избавится от этого-смена Эбу Понял,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Понял,спасибо Если що неполучится,стучись,подсоблю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 138 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 24 минуты назад, viktor83 сказал: Если що неполучится,стучись,подсоблю Хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 2 часа назад, viktor83 сказал: так что если хотишь избавится от этого-смена Эбу Если не трудно скиньте пжлста фото эбу. Для интересу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 12 часов назад, Juvelir сказал: Если не трудно скиньте пжлста фото эбу. Для интересу. Только что, viktor83 сказал: Верх ОРИ нижний с разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 водяную эл помпу меняй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor83 2 Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 16 минут назад, WV CC сказал: водяную эл помпу меняй Отродясь ее там небыло( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
