vll 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Приветствую всех! купил авто 2011 VW JETTA 2.0 TDI пару лет назад с горящим abs. В блоке абс кодирование слетела прошивка стоят все нули. Пытался в интернете разобраться так и не смог найти решение. буду благодарен за всякую помощь. vin 3VWPL7AJ4BM707069 сам блок 1K0907379BL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Если вы владелец авто, не профи, то никто вам здесь не поможет. Обратитесь к специалистам..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 З диагностики vcds,або вася є? Теперь по самой процедуре кодирования. Включаем зажигание и заводим ДВС. Заходим шнурком в 03-й блок ABS с ESP. Заходим в кодирование, нажав на кнопку "Кодирование - 07":Вводим (Ctrl+C - копировать, Ctrl+V - вставить) заранее приготовленную кодировку в нижнюю строку и нажимаем кнопку "Выполнить":После нажатия на кнопку "Выполнить" - панель приборов просигнализирует сигналом "пик" о том, что кодировка принята. Если кодировка правильная, то в итоге – мы получим окно подтверждения, что "Кодирование принято":Закрываем маленькое окно с подтверждающим сообщением, нажав на нём кнопку "ОК". Выходим из блока, нажав на кнопку "Закрыть, Назад - 06". ВАЖНО! Теперь для того, чтобы значение кодировки прописалось после его кодирования из ОЗУ блока в его EEPROM, - необходимо выполнить процедуру переинициализации всех блоков. Для этого выключаем зажигание, достаём ключ из замка зажигания, открываем водительскую дверь, закрываем водительскую дверь и ставим на охрану/закрываем а/м со штатного брелка. Ждём 5 сек, снимаем с охраны/открываем а/м штатным брелком, открываем водительскую дверь, закрываем водительскую дверь, включаем зажигание и заводим ДВС. После этого повторно заходим в кодирование 03-го блока ABS с ESP и проверяем - принялась ли ваша кодировка. Если кодировка правильная и блок ABS с ESP исправен, и ваш шнурок - не "китаец", то в верхней строке окна кодирования - должна быть видна ваша введённая ранее кодировка. Если у вас там по-прежнему везде "нули", то тщательно перепроверяем подготовленную вами кодировку и снова пытаемся прокодировать блок, согласно приведённым выше рекомендациям. В итоге - всё должно получиться! Всё! Мы закодировали наш новый блок ABS с ESP под наш конкретный а/м, с конкретным VIN-кодом. V.3. Привязка блока ABS с ESP к блоку усилителя руля. Теперь необходимо проверить и, если нужно, выполнить привязку блока усилителя руля к новому блоку ABS с ESP. Заходим в 44-й блок усилителя руля, нажимаем кнопку "Адаптация - 10" и в следующем окне выбираем сверху из списка пункт "Driver Steering Recommendation" или в поле "Канал" вбиваем цифрами значение "03", и нажимаем кнопку "Прочитать". В поле "Сохраненное значение" вместо текущего там значения "0", "1" или "2" - вводим новое значение "2", что соответствует привязке руля для нового блока ABS с ESP модификации "ESP MK60EC 1". У меня там стояло по умолчанию значение в "1", что соответствовало старому блоку ASR. Примечание: На а/м, начиная с 2011 м/г, по умолчанию там уже может быть установлено значение "2", несмотря на то, что на этом а/м может и НЕ быть установленного блока ABS с ESP, а может быть установлен только блок ABS с ASR. Если у вас там уже есть установленное значение "2", то ничего менять не надо. Нажимаем на кнопку "Тест":После нажатия кнопки "Тест", если новое ведённое значение находится в допустимых пределах для изменения этого значения, то кнопка "Тест" - теперь станет неактивной, всё верно - так и должно быть! Теперь нажимаем кнопку "Сохранить", после чего - появится маленькое доп. окно с запросом на подтверждения вводимых изменений. Нажимаем в маленьком окне кнопку "Да":Затем, находясь в 03-м канале, снова нажимаем кнопку "Прочитать" и смотрим в поле "Сохранённое значение" - проверяем, применилось ли наше новое ранее введённое значение. Выходим из этого окна, нажимая на кнопку "Готово, Назад", и затем выходим из блока, нажав на кнопку "Закрыть, Назад - 06". Всё! Мы закончили привязку усилителя руля к блоку ABS с ESP. V.4. Чистка ошибок кодов неисправностей. Выборочно заходим в перечисленные выше блоки - 01, 03 и 44 и попытаемся вычистить ошибки. Рассмотрим процедуру очистки ошибок на примере 03-го блока ABS. Включаем зажигание, заводим ДВС. Заходим в блок, нажимаем кнопку "Коды неисправн. - 02":Нажимаем сначала кнопку "Сохранить" и обязательно сохраняем лог сканирования с ошибками в текстовый файл. Теперь нажимаем в этом же окне кнопку "Очистить - 05". Те ошибки, по которым на текущий момент больше проблем нет, - очистятся и удалятся, но те, по которым какие-либо проблемы ещё остались, – по-прежнему будут присутствовать в строках с ошибками, при каждом опросе этого блока на ошибки. Чистим ошибки по примеру 03-го блока ABS точно также в 01-м блоке ДВС и в 44-м блоке усилителя руля. В данном случае, после кодирования - прописки в наш а/м нового блока ABS, у нас останутся только ошибки по 03-му блоку, связанные с неправильными настройками и неверными параметрами адаптации, которые мы рассмотрим и исправим в следующем отчёте. В конечном итоге, после того как устраним все недочёты - при входе в блок и просмотре его кодов неисправностей, у нас должно быть вот такое окно, со строкой "Неисправности не найдены.": Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Как у клиента, у тебя есть два варианта: первый - к ближайшему дилеру там, в ПША. Делают онлайн и забываешь про проблему. Второй вариант - идёшь на сайт ross-tech, связываешься по форуму там с ближайшими любителями, кто в теме. Или с админами. Или вообще, включив мозги и глаза, находишь там готовые способы решения. А тут тебя с такими исходниками забомбят калом и на выходе минус ноль. Разве что в личку кто накидает дела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 9 минут назад, artsklif сказал: З диагностики vcds,або вася є? Теперь по самой процедуре кодирования. Включаем зажигание и заводим ДВС. Заходим шнурком в 03-й блок ABS с ESP. Заходим в кодирование, нажав на кнопку "Кодирование - 07":Вводим (Ctrl+C - копировать, Ctrl+V - вставить) заранее приготовленную кодировку в нижнюю строку и нажимаем кнопку "Выполнить":После нажатия на кнопку "Выполнить" - панель приборов просигнализирует сигналом "пик" о том, что кодировка принята. Если кодировка правильная, то в итоге – мы получим окно подтверждения, что "Кодирование принято":Закрываем маленькое окно с подтверждающим сообщением, нажав на нём кнопку "ОК". Выходим из блока, нажав на кнопку "Закрыть, Назад - 06". ВАЖНО! Теперь для того, чтобы значение кодировки прописалось после его кодирования из ОЗУ блока в его EEPROM, - необходимо выполнить процедуру переинициализации всех блоков. Для этого выключаем зажигание, достаём ключ из замка зажигания, открываем водительскую дверь, закрываем водительскую дверь и ставим на охрану/закрываем а/м со штатного брелка. Ждём 5 сек, снимаем с охраны/открываем а/м штатным брелком, открываем водительскую дверь, закрываем водительскую дверь, включаем зажигание и заводим ДВС. После этого повторно заходим в кодирование 03-го блока ABS с ESP и проверяем - принялась ли ваша кодировка. Если кодировка правильная и блок ABS с ESP исправен, и ваш шнурок - не "китаец", то в верхней строке окна кодирования - должна быть видна ваша введённая ранее кодировка. Если у вас там по-прежнему везде "нули", то тщательно перепроверяем подготовленную вами кодировку и снова пытаемся прокодировать блок, согласно приведённым выше рекомендациям. В итоге - всё должно получиться! Всё! Мы закодировали наш новый блок ABS с ESP под наш конкретный а/м, с конкретным VIN-кодом. V.3. Привязка блока ABS с ESP к блоку усилителя руля. Теперь необходимо проверить и, если нужно, выполнить привязку блока усилителя руля к новому блоку ABS с ESP. Заходим в 44-й блок усилителя руля, нажимаем кнопку "Адаптация - 10" и в следующем окне выбираем сверху из списка пункт "Driver Steering Recommendation" или в поле "Канал" вбиваем цифрами значение "03", и нажимаем кнопку "Прочитать". В поле "Сохраненное значение" вместо текущего там значения "0", "1" или "2" - вводим новое значение "2", что соответствует привязке руля для нового блока ABS с ESP модификации "ESP MK60EC 1". У меня там стояло по умолчанию значение в "1", что соответствовало старому блоку ASR. Примечание: На а/м, начиная с 2011 м/г, по умолчанию там уже может быть установлено значение "2", несмотря на то, что на этом а/м может и НЕ быть установленного блока ABS с ESP, а может быть установлен только блок ABS с ASR. Если у вас там уже есть установленное значение "2", то ничего менять не надо. Нажимаем на кнопку "Тест":После нажатия кнопки "Тест", если новое ведённое значение находится в допустимых пределах для изменения этого значения, то кнопка "Тест" - теперь станет неактивной, всё верно - так и должно быть! Теперь нажимаем кнопку "Сохранить", после чего - появится маленькое доп. окно с запросом на подтверждения вводимых изменений. Нажимаем в маленьком окне кнопку "Да":Затем, находясь в 03-м канале, снова нажимаем кнопку "Прочитать" и смотрим в поле "Сохранённое значение" - проверяем, применилось ли наше новое ранее введённое значение. Выходим из этого окна, нажимая на кнопку "Готово, Назад", и затем выходим из блока, нажав на кнопку "Закрыть, Назад - 06". Всё! Мы закончили привязку усилителя руля к блоку ABS с ESP. V.4. Чистка ошибок кодов неисправностей. Выборочно заходим в перечисленные выше блоки - 01, 03 и 44 и попытаемся вычистить ошибки. Рассмотрим процедуру очистки ошибок на примере 03-го блока ABS. Включаем зажигание, заводим ДВС. Заходим в блок, нажимаем кнопку "Коды неисправн. - 02":Нажимаем сначала кнопку "Сохранить" и обязательно сохраняем лог сканирования с ошибками в текстовый файл. Теперь нажимаем в этом же окне кнопку "Очистить - 05". Те ошибки, по которым на текущий момент больше проблем нет, - очистятся и удалятся, но те, по которым какие-либо проблемы ещё остались, – по-прежнему будут присутствовать в строках с ошибками, при каждом опросе этого блока на ошибки. Чистим ошибки по примеру 03-го блока ABS точно также в 01-м блоке ДВС и в 44-м блоке усилителя руля. В данном случае, после кодирования - прописки в наш а/м нового блока ABS, у нас останутся только ошибки по 03-му блоку, связанные с неправильными настройками и неверными параметрами адаптации, которые мы рассмотрим и исправим в следующем отчёте. В конечном итоге, после того как устраним все недочёты - при входе в блок и просмотре его кодов неисправностей, у нас должно быть вот такое окно, со строкой "Неисправности не найдены.": Все що робите на свій страх і ризик.А краще довірити це спеціалістам,все ж таки ,з тормозами ,,шутки плохи'' Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vll 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Тогда может есть кто готов сделать (не бесплатно) напишите пожалуйста в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Кто нибудь може помочь с кодировкой блока абс Skoda rapid 2018 года XW8AC2NH0KK106398. Номер блока 6R0 614 517 CH. Старый блок невыходит на связь. Поставили новый б.у., вся кодировка по 00 Не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 26 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2024 Лаунч онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel44 2 Опубликовано 29 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2024 Спасибо всем кто откликнулся. Лаунча ориги нет, диагзона в онлайн не помогла. В итоге подошла следующая кодировка: 43F84876927E00D9C2261233492A006110030041 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
