SVH 0 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Здравствуйте RNS315NAR со штатов, на наклейке v0319/1K0035274D Со слов хозяина работала и был русский язык. Внезапно перестала звпускаться. На экране "Please insert software CD / updater 0310" Попробовал зацепить с диска разные версии для проверки. С версиями 0270, 0418, 0501 - "No Software found" С версией 0330 - "File system is invalid" Подозреваю что стоит 03xx, возможно европейская (если верить что был рус язык) В правом нижнем углу надпись "HKEY" Считал для проверки целосности епром и флеш 25129 на плате (дисплей пока не трогал) В епроме прописано 1K0035274D ,во флеше 1 раз фигурирует 1K0035274D и прописан updater 0310 При включении без епром в левом углу надпись 1K0035274D сменилась на TSD5463U, что есть признаком именно NAR версии софта (для EU - TSD5461U) Подскажите что означает "File system is invalid" и "HKEY" (встречал PROG, USER, FRNT но не HKEY, это что-то типа HandleKEY/регистр или HardwareKEY ??) И по идее версию 0330 магнитола должна принять - хоть EU, хоть NAR Спасибо з.ы. При попытке снять лог терминалом выдает белиберду на разных скоростях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 C загрузчиком 0310 Вам подойдут прошивки только 03** Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Да понятно что 03хх Вопрос почему не цепляет обновление с диска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 14 минут назад, SVH сказал: Вопрос почему не цепляет обновление с диска У меня проблема была в том, что магнитола была шкодавская, а я ей диск от фольксвагена совал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 В моей проявляется логотип VW, соответственно пробую грузить 0330 Если ставить диск от шкоды (там мультисборка 0321/0415/0270/0329/0417) , то пишет "Loading", немного думает и процесс по новой, будто переподключили питание Через пару циклов выплевывает с надписью "No software found" Еще странно - количество этих циклов может быть 5-10, а может вообще не выдать диск Если играться с дисками минут 10-15, то на экране появляеся логотип VW и потом темный экран, и диск не принимает Отключаю магнитолу на миут 5 и опять Insert ..CD Визуально ничего не греется, питание на флеш, епром,нанд -в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 6 часов назад, SVH сказал: В моей проявляется логотип VW, соответственно пробую грузить 0330 Если ставить диск от шкоды (там мультисборка 0321/0415/0270/0329/0417) , то пишет "Loading", немного думает и процесс по новой, будто переподключили питание Через пару циклов выплевывает с надписью "No software found" Еще странно - количество этих циклов может быть 5-10, а может вообще не выдать диск Если играться с дисками минут 10-15, то на экране появляеся логотип VW и потом темный экран, и диск не принимает Отключаю магнитолу на миут 5 и опять Insert ..CD Визуально ничего не греется, питание на флеш, епром,нанд -в норме Диск от Шкоды она просто так не примет. В сети есть диск с 330 прошивками VW. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 У меня такой К00_5001_70_99_RNS_315_MJ2013.ISO Внутри mPa_mECC_VW_EU_1508-0330-IC502-140813.dat mPa_mECC_VW_SAM_1508-0330-IC502-140813.dat mPa_mECC_VW_NAR_1508-0330-IC502-140813.dat Если вдруг существует другая версия, поделитесь ссылкой плз И суть ошибки "File system is invalid" пока точно мне не известна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 9 часов назад, SVH сказал: У меня такой К00_5001_70_99_RNS_315_MJ2013.ISO Внутри mPa_mECC_VW_EU_1508-0330-IC502-140813.dat mPa_mECC_VW_SAM_1508-0330-IC502-140813.dat mPa_mECC_VW_NAR_1508-0330-IC502-140813.dat Если вдруг существует другая версия, поделитесь ссылкой плз И суть ошибки "File system is invalid" пока точно мне не известна Да. Я этот диск имел ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Может у вас проблемы с приводом ??? На слух привод слушали ?? Может глазок в пыли ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 Врятли, ведь с версией 0330 - "File system is invalid" Ему не нравится файловая система то ли во флеши, то ли на диске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Прошил spi флеш основной платы дампом от такой же версии, структура дампа похожа - без изменений Есть идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 15 минут назад, SVH сказал: Прошил spi флеш основной платы дампом от такой же версии, структура дампа похожа - без изменений Есть идеи? Я думаю что "File system is invalid" повязано с ошибкой чтения CD-диска. Попробуйте другую болванку, запись на минимальной скорости. alex676kz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Да пробовал разные, в том числе Verbatim - без толку Ошибка чтения диска это "CD error" или "I/O error", а тут что-то другое А что сажут уважаемые гуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 17 минут назад, SVH сказал: Ошибка чтения диска это "CD error" или "I/O error", а тут что-то другое Ошибка чтения это когда не видит диск а у вас фаил считаный с ошибками как rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 22 minutes ago, SVH said: А что сажут уважаемые гуру? а что мешает пролить 0319? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 2 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 У меня нет 0319. Поделитесь плз ссылкой на диск. Если не секрет конечно On 2/1/2022 at 9:40 PM, alex676kz said: Ошибка чтения это когда не видит диск а у вас фаил считаный с ошибками как rar Не совсем понял. Диск вроде бы записан корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 19 часов назад, SVH сказал: Не совсем понял. Диск вроде бы записан корректно. Не коректно считан файл с диска с ошибкой вот он и пишет вам invalid. Потом можно сменить производителя диска и записывать на минимальной скорости. А если запыленный глазок то начиная с середины диска и до конца может плохо считывать файлы так как биение диска появляется больше и причиной тому кривой диск износ втулки мотора. chini 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 А что насчет верии 0319? Есть в доступе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 20 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 Тема для меня еще актуальна, поэтому продолжу, но с другим пациентом RNS315 NAR 1K0035274B sw 0263 Видимо пробовали шить На экране Updater:v0400 Диск 0418 не принимает, другие версии тем более После выкуривания пачки бамбука, немного понял алгоритм Завел тело в интересный режим и все прекрасно прошилось Пришлось правда немного править память При случае испробую на пациентах другие версии софта, должно сработать Как эту модель правят без разборки, не знаю (может Васей или Мартеком) Имею SetConfig, но он тут бесполезен Осталось прошить в европейца Может гуру подскажут, где именно хранится инфа об принадлежности региона (EU или NAR) ! Спасибо з.ы. предыдущая магнитола лежит где-то По методике выше удалось наконец-то заставить принимать диск, но софт загружается до 17% и перегруз Пока не разобрался куда именно он грузится, в оперативу или флеш Может кто заодно подскажет из опыта Думаю там и проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVH 0 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 upd: NAR to EU успешно Остался вопрос со старой магнитолой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
