Ищу дамп 89221-48010 и дамп 89221-48030
Maksim1988
Парни ищу 2 дампа , от Тойоты Харриер и Лексуса рх 300.  1 поколения .Поставили на Тойоту дхо от Лексуса+блок боди от Лексуса.Но не нравиться как он работает.Нет режима автовыключения света при выходе из машины.Хотим отредактировать прошивку и сделать из 2 одну. Нужны дампы.
Подскажите каким програматором можно прочитать ?  есть Орандж 5 и пикет 3 .
вот тебе дамп боди от RX300
На первом поколении DRL вообще имеет дикую развязку через кучу реле. Может бодик и не надо менять?
Спасибо большое😃
17 часов назад, majarovv сказал:
Все же им управляет 37 нога процесора ((( Не получится его обмануть ((
Самое простое таймер поставить на выключение реле.
В 02.02.2022 в 01:46, masters41 сказал:
В таком случае не будет работать дальний (
