Mitsubishi Outlander потерял ключи.
всем привет.предистория такова Mitsubishi Outlander XL 2008год при запуске два раза крутнул стартером и все.больше стартер не крутит. висят ошибки  B1A25- ID приемоответчика не совпадает  и b1a25 b1a08 b1a09 u0197.при попытке прописать ключ  пишет не верный тип ключа.ключ родной один единственный.ххорс макс ключ видит работает норм.куда капнуть подскажите.Добавить медиа
Накачка есть? Не прописывает родной ключь или вы его потеряли, или родной пытаетесь прописать, не понятно...
3 минуты назад, roma130a сказал:
накачка есть.да родной ключ пытаюсь прописать а в ответ не верный тип ключа
Скрин выложите как его видит хорсе
1 час назад, Roman2405 сказал:
Не пишется родной ключ так как дамп посыпался и крипта в дампе не соответствует с ключом. Или кей отехал....но суть не меняется . Крипта разная.
Берете чистый и пишете....если заведётся- вам повезло. Если нет ещё и синхру восстанавливать.
1 час назад, roma130a сказал:
Привет. Нашёл ключ? У меня есть 2 шт....но отправить будет сложно наверное)
Привет, в своём регионе не нашёл, есть у поляков, владелец говорит будет у них через 2-3  недели, заедет  купит ключик и мы продолжим, пока как то так
Бесключевой, вроди действительно в порядке, пробовать новый писать
2 часа назад, dr.rimz сказал:
та есть тут ключи.я х хорсовские вязал к такому без проблем могу ихний заказать.орига дороговато новый от 100уе
Только что, roma130a сказал:
пробовали ланчем положить тот просит ид ключа пишем он просит второго а второго нет.и по итогу отвечает внутреняя ошибка.аутел пишет неверный ключ а х хорс просто ерор.вот такакая история.а если прям в дамп ключ айпрогом покласть?
чтотам за микра в имошнике?
24с16, только ничего оно вам не даст
13 минут назад, roma130a сказал:
Все верно...скорее всего. Так как хайтаг сам по себе не умирает. Если читается - то работает....если ори.
Но вдруг повезёт)
Ну так подсунуть ему любой ид. На суперчип создайте.
вобщем мои читания меня запутали.получается у меня авто с барашком а не с кнопкой старт стоп в авто с барашком можно класть семечку 7936 , с кнопкой только новый писать 7952 в косе лежит за бордочком. а  у меня 7952 и с барашком.значит надо кас читать и в него ложить? как родной ключ прописать?без нового.куда надо чистый дамп залить?
19 минут назад, dr.rimz сказал:
Но вдруг повезёт)
та смысла нет аутел с ххорсом покурил а тут супер ланч сделал слабо верю.чуствую внутрисхемно лезть прийдется микрухи паять))))
image.thumb.png.a413e5e4df83e8daf8d89f3f576d367d.pngimage.thumb.png.d4ebbff4747c1fa00cd8479a66ddb3b4.pngimage.thumb.png.caf467dbfd8f0406f809495d0a6607c4.png
Повторяю! Крипты не соответствует. Ори пока что не залезает. Записать любой чип но новый для проверки...а вось запустится. Все зависит от масштабов повреждения. Если нет - снимать блок и читать 24с16
вот в айпроге нашел думаю поможет.или нет?
Только что, dr.rimz сказал:
можно суперчип?
можно суперчип?
Ну так я о чем. По обд попробовать 2 суперчипа или сколько там она просит. Нет - тогда дербанить
Оно пальто ?
12 минут назад, dr.rimz сказал:
Оно пальто ?
да только 2 кнопки у меня
суперчип могу сделать только  7936 .а 7952 только новый ключ покупать
7936 просто заводить будет, ду вам пока и не надо, если заведет купите 7952,  если нет то все сложней, кнопок старт стоп на них кажись и нету, есть обычные и с барашком
  • 3 недели спустя...
авто уехало.был слит дамп с иммо и с эбу прогнана через айпрог для синхры а также стерты все ключи в дампе.после чего ключ успешно привязался и все заработало.тему можно закрывать.
