Orio 5 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Жалобы хозяина расход бензина много на хх глохнет на гбо работает норм, сделано очистка форсунки замена бензонасос, ошибка проверил одна 45 не всегда,при включении зажигания наприжение с ЭБУ 1вольт на датчик кислород, ЭБУ под замену ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 однозначно замена эбу Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Замена диагноста!) Осталось поменять эбу, проводку, форсунку, датчик тнмпературы, мотор. И так и не понять в чем дело. Трамблер забыл еще и коммутатор. kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 27 января, 2022 Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Вы пишите здесь жалобы клиента, а могли бы написать свои наблюдения что да как, а то как то не очень всё понятно. То что насос новый и форсунки чистые это хорошо, но какое давления топлива хотя бы до и после замены, или так просто всё поменять ведь проще... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 6 часов назад, avtoelectric pl сказал: Вы пишите здесь жалобы клиента, а могли бы написать свои наблюдения что да как, а то как то не очень всё понятно. То что насос новый и форсунки чистые это хорошо, но какое давления топлива хотя бы до и после замены, или так просто всё поменять ведь проще... После замены бензин насоса не чего не изменилось, проверил датчик температуры , дад шланг чистый . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 2 часа назад, Orio сказал: После замены бензин насоса не чего не изменилось, проверил датчик температуры , дад шланг чистый . Чтобы ремонтировать систему нужно знать, как она работает и иметь оборудование для диагностики. Если видите богатую смесь - нужно понимать вследствие чего она может быть богатой и делать соответствующие проверки, например замер давления топлива, разрежение во впускном коллекторе. Проверка лз, проверка фактического уоз. К некоторым c16nz opcom подключается и параметры выводит. Важно посмотреть, правильно ли видится темперетура жижи и положение дросселя. dreyteller 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Я дико извиняюсь, а клиент не молодой парнишка, а то бал у меня случай перекопал всю машину астра 94 года нашел уйму потёртостей, обрывов датчиков ну тд, а самое интересное было когда начал выезжать на машине с бокса, а она не едит нужно дать побольше газа чтобы она ехала, оказалось ему где то делали ревизию тормозов, и после этого колодки на 3 колесах не отпускали, да ещё бы нужно проехаться с самим клиентом в машине, а то тоже было на сенсе постоянный газ в пол от светофора к светофору, а потом жалоба как то расход большой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 1 час назад, master8607 сказал: Чтобы ремонтировать систему нужно знать, как она работает и иметь оборудование для диагностики. Если видите богатую смесь - нужно понимать вследствие чего она может быть богатой и делать соответствующие проверки, например замер давления топлива, разрежение во впускном коллекторе. Проверка лз, проверка фактического уоз. К некоторым c16nz opcom подключается и параметры выводит. Важно посмотреть, правильно ли видится темперетура жижи и положение дросселя. Opcom, autocom и launch нет соединения может подскажете как подключить, только самодиагностика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Тестер, контрольку, кабель трекер и 2 руки, может я ошибаюсь но opcom читает эту машину коряво и скудно, но читает, если нет связи ищите проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 На цих системах проблема може бути в трамблері,потрібно поставити від нексії,і замірте тиск топлива,має бути не більше 2 бар.насос часом не від ваза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 26 минут назад, artsklif сказал: ,має бути не більше 2 бар.насос часом не від ваза? 0.8-1.2бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 всё равно, пока уставка зонда 0.45 не будет, остальное бессысленно! Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Заказали ЭБУ 2000 рупи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 2 часа назад, Orio сказал: Opcom, autocom и launch нет соединения может подскажете как подключить, только самодиагностика. эти авто со скрепкои читается маргание чека Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
