Dmitry_116 73 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Здравствуйте коллеги! Принесли блок от Chrysler Town & Country 3.3 2003 год, со слов владельца пал смертью храбрых, машины нет, только блок! Наклейка частично стерта, помогите опознать что за зверь, и как его подключить, хоть просто на диагностику вывести, убедится что он труп или нет! Вин могу попросить, пришлют если нужен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 2003 Chrysler Town & Country Pcm ECM 3.8 Manufacturer Part Number: 04748424AA 2003 Chrysler Town & Country EL 3.8L, V6_1.pdf 2003 Chrysler Town & Country EL 3.8L, V6_2.pdf 2003 Chrysler Town & Country EL 3.8L, V6_3.pdf SviatDiag и Dmitry_116 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 PINOUTS PCM 1,2===NOT USE 3====IGNITION COIL #2 4====NOT USE 5===SPEED CONTROL SUPLYING 6====AUTOMATIC STOP RELAY OUTPUT 7====INJECTOR #3 8====ALTERNATOR FIELD (+) 9====NOT USE 10===GROUND 11====IGNITION COIL #1 12====PRESURE OIL 13====INJECTOR #1 14,15====NOT USE 16====INJECTOR #4 17====INJECTOR #2 18====O2 SENSOR HEATER 19====NOT USE 20====IGNITION POWER SUPPLY (12 VOLTS) 21,22====NOT USE 23====CLUTCH SWITCH 24====NOT USE 25====KNOCK SENSOR 26====TEMPERATURE SENSOR 27====GROUND O2 SENSOR 28 TO 29====NOT USE 30====O2 SENSOR SIGNAL (#1) 31====STARTER CONTROL RELAY 32====CRANKSHAFT POSITION SIGNAL 33====CAMSHAFT POSITION SIGNAL 34====NOT USE 35====TPS SENSOR SIGNAL 36====MAP SENSOR SIGNAL 37====NOT USE 38====A/C ACTIVATION 39====PACK RT 40====NOT USE 41====SPEED CONTROL 42====NOT USE 43====GOUND SENSOR 44====POWER SUPPLY CKP AND CMP SENSOR 45====DIRECTION PRESURE SWITCH 46====12VOLTS (DIRECT TO BATERY) 47====PCM GROUND 48====NOT USE 49====IDLE CONTROL 50====PCM GROUND 51====O2 SENSOR SIGNAL 52====IAT SENSOR SIGNAL 53 TO 54 ==NOT USE 55====FAN RELAY 56====SPEED CONTROL SOLENOID 57==== RELENTI ENGINE ACTIVATION SIGNAL 58====NOT USE 59==== BUS PCI 60====NOT USE 61====POWER SUPPLY 5V 62==== PAR APLICATION DETECTION 63====NOT USE 64====A/C RELAY 65====SCI TRASMISOR 66====SPEED SENSOR SIGNAL 67====AUTOMATIC STOP RELAY 68====EVAP 69====NOT USE 70====SWITCH DETECTION PUMP 71==== BREAK FLUID LEVEL 72====SWITCH DETECTION PUMP 73==== NOT USE 74====FUEL PUMP RELAY 75====SCI RECEPTOR 76====TRS T41 77====GAS LEAK SOLENOID CONTROL 78====PAR SWITCH SOLENOID CONTROL 79====NOT USE 80====BREATH SOLENOID SPEED CONTROL Только я не понял, к лайн на 59 походу цеплять надо. Dmitry_116 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2022 Спасибо! Попробую Подключил так 10,50 Земля 46 "30" Клемма 20 зажигание 6 питание после реле Ток потребления 0.00 А k-line похоже 65 контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_116 73 Опубликовано 28 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Вычитал Флеш и Епром! Может кто подскажет где у них ID? Чтоб блок заказать другй? M29F200B@SOP44_ORI.BIN M95040 ORI.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
setic 6 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В 26.01.2022 в 19:42, baza сказал: 2003 Chrysler Town & Country Pcm ECM 3.8 Manufacturer Part Number: 04748424AA 2003 Chrysler Town & Country EL 3.8L, V6_1.pdfНедоступно 2003 Chrysler Town & Country EL 3.8L, V6_2.pdfНедоступно 2003 Chrysler Town & Country EL 3.8L, V6_3.pdfНедоступно А чем вычитывал? _Ynblpb_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
