Форд Конект 1.8 тdci Давление топлива
Добрый всем.
Имеется Конект 2006г. 1.8TDCI Delphi
Тнвд пустил стружку,поменяли тнвд,сделали ремонт форсунок с присвоением и пропиской новых кодов,новый регулятор и датчик давления.
Заводка пол тыка и работа на хх отлично,но стоит потихоньку подымать обороты и в раене 1300-2000 идет жесткий расколбас машины и куча дыма,дальше все ок,также если сильно газнуть и при
сбросе оборотов они падают очень медленно.После полного прогрева ситуация намного лучше.
Корекция в норме.Единственная зацепка это то что давление топлива очень большое около 1000бар это если обороты около 1500.причем управление регулятором почти не меняется около 25%
Почему такое высокое давление?
Потому что при стружке в топливной меняется вся топливная система в сборе. Вплоть до трубочек и бака... Предписание дилеров...
Детали новые оригинальные?
Всё зависит от того какие запчасти ставились(новые, б\у, с ремонта). А после и гадать будет можно, куда именно теперь не отмытая стружка попадает.
А попадает она в топливную)))
Мучился как то с мондео с такой-же топл системой, форсунки должны быть отремонтированы только на оригинальных запчастях.
39 минут назад, ШкодавоД сказал:
А дальше, наша песня хороша - дизель просит баблицца.)
Дизель не экономит, он дает в долг!)
ШкодавоД плюсанул бы, так не могу молодой еще на форуме)
4 часа назад, megapozitiv сказал:
Добрый всем.
Куча диму,якого кольору?на 1500 так тиск завеликий,похоже що регулятор тиску заклинює,і не скидає в обратку!
1 минуту назад, artsklif сказал:
Також провірте,на злив форсунки,можливо з обраткою проблеми!
Форсунки ремонтировались на стенде Хатридж.Регулятор и датчик давления новые оригинал,ТНВД новый,топл.фильтр оригинал,вся система промывалась очень тщательно,
Машин с подобной проблемой(стружка) сделано мной очень много
А можно как-то более профессионально описать "жуткий расколбас"?
Машина как будто троит-двоит,я понимаю что это из-за большого давления,ну и естественно куча дыма(соляра не спаленная)
тоненького жужжания со стороны форсунок не слышно при этом?
Функций калибровки регулятора на тнвд не предусмотрено? Дело в том, что в системе Делфи сброс излишнего давления осуществляется через обратку форсунок, активацией их на микроскопический интервал. Так что либо отремонтировали-присвоили коды криво, либо калибровать регулятор. Больше склоняюсь к первому
Проверяйте форсунки!!! То что они отремонтированы это не гарантия что они правильно работают, на этой системе они также выполняют роль регулятора, я в ремонт их пять раз возил, в итоге плюнул и купил бу в моторленде с белорусии, и авто за работало!!
Если форсы криво работают не ждите нормального давления
Почему то мозги сами себе завышают давление
Форсунки прошли модный стенд,он им присвоил коды,они прописаны,что еще хотеть от форсунок?
2 минуты назад, megapozitiv сказал:
Лишним не забивайте голову. Убедитесь что:
Нет мусора и воздуха в системе
Исправный тнвд
100 проц Исправные форсунки и регулятор
В вашем случае вряд ли что то другое,
Вообще на фоне общих расходов разница между ремонтом форс и новыми не столь значительна, чтобы иметь этот геморрой
18 минут назад, megapozitiv сказал:
Форсунки и регулятор, довольно высокоточные узлы, я тоже сначало верил стенду и игрался неделю с таким же авто, и все равно упирался в форсунки, на стенде наверно не возможно сто проц с имитировать работу форсунок как на авто, это чисто мои доводы...
Датчик давления в пауке тоже меняли ? Или оставили помытый старый?
Попавшая стружка в датчик, тоже выдает такие расколбасы по давлению.
После стружки распределительный паук не реально  вымыть.
Я б порадив зробити хоча наступне,на виході на обратку поставити чисту прозору бутилку,і завести най поробить,потім побачите чи щось метелевого характеру ще залишилось в топливі чи ні,це принаймі поставить всі крапки над і,чи варто дальше гадати чи знову усе знімати)
  • 1 год спустя...
На таком же форде были ослажлены пины на датчике давления топлива. Симптоматика была похожа. Треск тоже был. При этом на холостых все норм
