megapozitiv 0 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Добрый всем. Имеется Конект 2006г. 1.8TDCI Delphi Тнвд пустил стружку,поменяли тнвд,сделали ремонт форсунок с присвоением и пропиской новых кодов,новый регулятор и датчик давления. Заводка пол тыка и работа на хх отлично,но стоит потихоньку подымать обороты и в раене 1300-2000 идет жесткий расколбас машины и куча дыма,дальше все ок,также если сильно газнуть и при сбросе оборотов они падают очень медленно.После полного прогрева ситуация намного лучше. Корекция в норме.Единственная зацепка это то что давление топлива очень большое около 1000бар это если обороты около 1500.причем управление регулятором почти не меняется около 25% Почему такое высокое давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Потому что при стружке в топливной меняется вся топливная система в сборе. Вплоть до трубочек и бака... Предписание дилеров... Детали новые оригинальные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Всё зависит от того какие запчасти ставились(новые, б\у, с ремонта). А после и гадать будет можно, куда именно теперь не отмытая стружка попадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 А попадает она в топливную))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Мучился как то с мондео с такой-же топл системой, форсунки должны быть отремонтированы только на оригинальных запчастях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 39 минут назад, ШкодавоД сказал: А попадает она в топливную))) А дальше, наша песня хороша - дизель просит баблицца.) ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 Дизель не экономит, он дает в долг!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectric pl 3 Опубликовано 25 января, 2022 Поделиться Опубликовано 25 января, 2022 ШкодавоД плюсанул бы, так не могу молодой еще на форуме) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 4 часа назад, megapozitiv сказал: Добрый всем. Имеется Конект 2006г. 1.8TDCI Delphi Тнвд пустил стружку,поменяли тнвд,сделали ремонт форсунок с присвоением и пропиской новых кодов,новый регулятор и датчик давления. Заводка пол тыка и работа на хх отлично,но стоит потихоньку подымать обороты и в раене 1300-2000 идет жесткий расколбас машины и куча дыма,дальше все ок,также если сильно газнуть и при сбросе оборотов они падают очень медленно.После полного прогрева ситуация намного лучше. Корекция в норме.Единственная зацепка это то что давление топлива очень большое около 1000бар это если обороты около 1500.причем управление регулятором почти не меняется около 25% Почему такое высокое давление? Куча диму,якого кольору?на 1500 так тиск завеликий,похоже що регулятор тиску заклинює,і не скидає в обратку! 1 минуту назад, artsklif сказал: Куча диму,якого кольору?на 1500 так тиск завеликий,похоже що регулятор тиску заклинює,і не скидає в обратку! Також провірте,на злив форсунки,можливо з обраткою проблеми! anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megapozitiv 0 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Форсунки ремонтировались на стенде Хатридж.Регулятор и датчик давления новые оригинал,ТНВД новый,топл.фильтр оригинал,вся система промывалась очень тщательно, Машин с подобной проблемой(стружка) сделано мной очень много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 А можно как-то более профессионально описать "жуткий расколбас"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megapozitiv 0 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Машина как будто троит-двоит,я понимаю что это из-за большого давления,ну и естественно куча дыма(соляра не спаленная) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 тоненького жужжания со стороны форсунок не слышно при этом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megapozitiv 0 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 При этом слышно сильный треск-стук форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Функций калибровки регулятора на тнвд не предусмотрено? Дело в том, что в системе Делфи сброс излишнего давления осуществляется через обратку форсунок, активацией их на микроскопический интервал. Так что либо отремонтировали-присвоили коды криво, либо калибровать регулятор. Больше склоняюсь к первому diagnost09 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Проверяйте форсунки!!! То что они отремонтированы это не гарантия что они правильно работают, на этой системе они также выполняют роль регулятора, я в ремонт их пять раз возил, в итоге плюнул и купил бу в моторленде с белорусии, и авто за работало!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megapozitiv 0 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Дело в том,что расчетное(желаемое)давление тоже реально завышено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Если форсы криво работают не ждите нормального давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megapozitiv 0 Опубликовано 26 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Почему то мозги сами себе завышают давление Форсунки прошли модный стенд,он им присвоил коды,они прописаны,что еще хотеть от форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 2 минуты назад, megapozitiv сказал: Почему то мозги сами себе завышают давление Лишним не забивайте голову. Убедитесь что: Нет мусора и воздуха в системе Исправный тнвд 100 проц Исправные форсунки и регулятор В вашем случае вряд ли что то другое, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Вообще на фоне общих расходов разница между ремонтом форс и новыми не столь значительна, чтобы иметь этот геморрой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 18 минут назад, megapozitiv сказал: Форсунки прошли модный стенд,он им присвоил коды, Форсунки и регулятор, довольно высокоточные узлы, я тоже сначало верил стенду и игрался неделю с таким же авто, и все равно упирался в форсунки, на стенде наверно не возможно сто проц с имитировать работу форсунок как на авто, это чисто мои доводы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Датчик давления в пауке тоже меняли ? Или оставили помытый старый? Попавшая стружка в датчик, тоже выдает такие расколбасы по давлению. После стружки распределительный паук не реально вымыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artsklif 2 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Я б порадив зробити хоча наступне,на виході на обратку поставити чисту прозору бутилку,і завести най поробить,потім побачите чи щось метелевого характеру ще залишилось в топливі чи ні,це принаймі поставить всі крапки над і,чи варто дальше гадати чи знову усе знімати) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 29 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2023 На таком же форде были ослажлены пины на датчике давления топлива. Симптоматика была похожа. Треск тоже был. При этом на холостых все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
