Kamaz 135 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Подскажите Toyota Land Cruiser 200 обороты двс 300 началось после замены акб, это адаптивка сбросилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Анатолий дроссель то помой ему Kamaz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 на Tayota , на многих после снятия акб есть такая просадка оборотов , восстанавливается сама , последняя заежала королла 2008г. ( не так давно ) , в карманскане адаптации дросселя и оборотов нет , день езды и сама выравнялась при этом не глохла , просто обороты были низкими . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 на Tayota , на многих после снятия акб есть такая просадка оборотов , восстанавливается сама , последняя заежала королла 2008г. ( не так давно ) , в карманскане адаптации дросселя и оборотов нет , день езды и сама выравнялась при этом не глохла , просто обороты были низкими . Открою вам секрет это не только на тойоте,а практически на всех авто ,промывка дроселя и адаптация там где это необходимо,представляю отдавать машину 300 об мин да покатайся день два должно пройти ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_malec 2 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 про промывку дросселя не говорю , т.к это как таблица умножения в школе и делается в первую очередь и естественно все было зделано - промывка и адаптация ( если она делается на данном авто ) , а по делу , пусть машина поработает какое то время и обороты сами встанут как положено , ну и 2-й пост поддерживаю конечно. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Kamaz 135 Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehti444 3 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 прокатись adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtec 3 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Подскажите Toyota Land Cruiser 200 обороты двс 300 началось после замены акб, это адаптивка сбросилась? Вкл. зажигание подождал 5-10 сек. завел.. подождал 1мин . до стабилизации не важно каких оборотов. потом выкл. зажигание. подождал 10 сек. и так несколько раз до появления нужного эфекта. 10 мин максимум и все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Лаунч пишет на английском что надо ездить не меньше 15 мин в режиме педаль газа и тормоза и само адаптируется. хотя бывало ошибки сбросишь тоже помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus13 4 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Снять клемму лутше на ночь и с утра заводить с холодной и не трогать пока не прогреется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Приветствую . Адаптацию дросселя на Toyota можно быстро сделать: заведенный двигатель, запускаешь активацию на сканере через команду Тс и СG(E1) , обороты подпрыгнут и стабилизируются сразу или после выхода из процедуры . Таким способом делов на 30 сек , никаких снятий клемм и поездок не надо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 300 Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Я на Короллах делал так - скидывал клемму, заводил, держал до 3к секунд 20,отпускал, включал нагрузку - кондей,обогрев,фары и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob22 9 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Если заслонка грязная, после прогрева обычно глохнет или падают обороты.1) самое нормальное решение помыть заслонку и клапан холостых(если есть)2) дать время отдуплиться (адаптироваться) компу самомуНа хондах как правило надо делать калибровку холостых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
