maksaпро 25 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Добрый день может кто подскажет как заменить приборную доску через пин не хочет епромки менялауди А4.rar benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот немного инфы: Транспортные средства Audi,оборудованные приборной панелью BOSCH RB8 с интегрированным иммобилайзером,требуют другую процедуру привязки ключа. В большинстве случаев инструмент не принимает код безопасности даже в тех случаях, когда он правильный.Для этого случая существует специальная процедура. Необходимо выбрать в меню специальных функций "Привязка ключа" пункт " Audi A4 2004+ ( Комбинация приборов RB8 KW2000)".Процедура привязки ключа производится следующими этапами:: 1.Программирование и привязка дилерского ключа, приобретённого по VIN-номеру. 2. По завершении этапа1 необходимо ввести число ключей,которые должны быть привязаны и нажать кнопку "ОБУЧЕНИЕ".До завершения процедуры на Приборной панели отобразится "L7 x-y",где "х"-количество успешно привязанных ключей,а "y"-общее количество ключей, которые необходимо привязать.Когда отображается запись "L7 x-y" система предлагает вставить каждый следующий ключ и нажать "OK". После нажатия "OK" система сбрасывается. Значение Х должно быть увеличено на единицу, и так до тех пор, пока оно не достигнет значения У. . ВНИМАНИЕ: Эта процедура является не процедурой добавления ключей, но процедурой привязки к данному авто всех имеющихся ключей. Если вы не задействовали в данной прцедуре уже имеющиеся привязанные к авто ключи, то они потеряют свою работоспособность. r2.Подготовка дилерского ключ При наличии программатора TANGO можно подготовить дилерский ключ с использованием чистого транспондера Megamos 48 Crypto.Укажите количество ключей,которые нелбходимо программировать диллерских ключей и выберите функцию " Программирование диллерского ключа". Эта процедура не требует каких-либо дополнительных действий. VAG Commander самостоятельно подключается к RB8 и считывает всю необходимую информацию.После подготовки дилерского ключа Вы можете продолжить процедуру привязки обычным образом как описано в процедуре "Привязка дилерского ключа с прописанным VIN" ЗАМЕЧАНИЕ:При чтении EEPROM RB8-устройства переходит в режим сервиса при этом на дисплее отображается "L0 x-y" ВНИМАНИЕ!!!Если по какой -либо причине (например отключение компа, отключения интерфейса связи, исчезновения питания авто) приборная панель осталась в сервисном режиме, необходимо считать EEPROM приборной панели RB8 и изменить значение статуса иммобилайзера на значение 6. SergW168 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xip007 29 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 А что не получается,напиши,я делал через пин все прошло нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 прописка ключа не помогает. может помочь компонент секюрети перенести в моторник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frendlers 38 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 рб8 через пины не меняются! (что с родной приборкой?) п.с. и донорская приборка на 12 байт секюрить, а в родной всего 7... так, что разные поколения иммо! 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksaпро 25 Опубликовано 8 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 родную приговорили на замену в другом сервисе у меня под рукой оказалась другая вот и разбираюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 а в чём трудность замены епрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 467 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 а в чём трудность замены епрома? да ни вчём-просто это бестолково и результат изначально известен(равен 0) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND 0 Опубликовано 11 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2015 RB8 eeprom имеет индивидуалную криптомаску , Дима верно сказал перепайка ничего недаст, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karl Martin 0 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Цитата Is there any cheap tools to read Audi A4 RB8 instrument cluster? Thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 всем доброго вечера.может кто направит как карпрогом добавить ключ.желательно по шагам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Ключ чистый пробовали антенной прочитать? С другой стороны, чем будете 12 байт КС читать с приборки ? И как потом подготовленный ключ карпрогом писать, если даже его подготовите ? Карпрог не переводит из мода 4 в 6 и наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 карпрог допилен и чипы читает все.где то на форуме писали что карпрог точно может подготовить и прописать ключ . не ясен только порядок действия.перед тем как тренироватся вычитал дамп еепром праграматорам а потом полез карпрогом АУДИ rb8.bin ауди carprog.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 Что Карпрог показал? Cs B5********DC, pin 24**1,mac 7954F869? Или 41********F5 , pin 18**4 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 326 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 карпрог показал пин 47**6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2017 А КС как? По-моему, Карпрог хрень читает. С другой стороны, пробуйте через кнопку add key.Исходник у вас есть для бэкапа, да и ключ не испортите Отстой потом сделаете .24-1 до нуля,ну и 48 перепишите правильно, если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
