Rpavlenko 37 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Здравствуйте уважаемые коллеги, Автомобиль Renault Modus 2005 D4F740 бензин VF1JP0K0534228465. Переодически переходит в аварийный режим, при этом отключаются 1 и 4 цилиндры, двигатель работает. Из странностей то, что ни Clip ни Pyren не видят никаких ошибок. Clip пишет - нет ошибок. Pyren пишет есть 1 ошибка, прохожу дальше, чтобы посомтреть какая - ошибок в списке нет. определяется только Autocom, Ошибка DF079, После сброса ошибки авто запускается, можно так проехать и 50 и 100 и более км. Если машину заглушить, то при следующем запуске появляется ошибка и аврвийный режим. Ошибка указывает на проблемы ДЗ. Заменили на новую. Ничего не изменилось. Заменили ЭБУ Двигателя - ничего не изменилось. Стала появляться ошибка DF049. Autocom расшифровал ее как проблемы с аккумулятором. Обнаружили реле на генераторе в которое кто-то лазил. Заменили на новое - ничего. Перетрусили ВСЮ проводку в моторном, проверили разъемы - безрезультатно. уже 12 дней возимся, может кто подскажет, что проверить. У нас идеи закончились.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ram1re2 3 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 А сопротивление свечей сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Проверили работу системы зажигания мотор тестером, измерили компрессию, все в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Ну так какое сопротивление свечей, и что за свечи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 проверим, как только будет ответ, напишу. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Просто замени свечи на ори. Ооооочень много шансов, что случится чудо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Спасибо друзья! отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 свечи DENSO. XE20HR-U9 сопротивление 3.5 кОм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Меняй их на оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 1 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Всем привет. Модус сделали. Катается неделю без проблем. Свечи не меняли. Открыли и пропаяли модуль UCH (блок предохранителей под капотом он же блок защиты и коммутации) проблема исчезла. Ошибок нет. Всем спасибо за участие и подсказки! Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
