WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 всем привет. кто в теме что купить или где для чтения кода механического ключами при полной утере для нарезки на станке? на потоке корейцы 2016-2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 27 minutes ago, WV CC said: всем привет. кто в теме что купить или где для чтения кода механического ключами при полной утере для нарезки на станке? Привет, я тоже выбираю, остоновилса на xhorse dolphin хп005. Думаю сечас на высоте етот апарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 18 минут назад, Litvinas сказал: Привет, я тоже выбираю, остоновилса на xhorse dolphin хп005. Думаю сечас на высоте етот апарат. а что по вин он код ключа отдаёт если все утеряны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 32 minutes ago, WV CC said: а что по вин он код ключа отдаёт если все утеряны? По вину не знаю, но посмотрите на фото что key tool plus предлагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 55 минут назад, WV CC сказал: а что по вин он код ключа отдаёт если все утеряны? По вину нет не пин ни код наразки WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Снимаем личинку двери или багажника. Достаем секреты и получаем код нарезки. Либо декодер замка. Но мне быстрее разобрать и собрать и уже точно без ошибок. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 С моей точки зрения самое лучшее делать или по коду или по личинке при полной утере. Мультилок декодер это конечно хорошо но чтото както не то это всё вот открыть мультилоком это да он могёт но есть и альтернативные варианты. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 1 час назад, Andre4864 сказал: Достаем секреты и получаем код нарезки. какие секреты и чем получить код если разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Ненужно ничего разбирать берем вин номер даем пуру рубликов получаем пин и код нарезки приежаем к тачке и клиент в аху. Е. Пишим ключ пином и все. Ну или накрайняк берем лиши вычесляем код режим и дальше пин вяжем клбюч WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 2 минуты назад, gluharenko сказал: Ненужно ничего разбирать берем вин номер даем пуру рубликов получаем пин и код нарезки приежаем к тачке и клиент в аху. Е. Пишим ключ пином и все. Ну или накрайняк берем лиши вычесляем код режим и дальше пин вяжем клбюч есть контакты кому давать рублики ? 1 час назад, m_sanya85 сказал: Мультилок декодер не посоветуете где покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Декодерами спец магазины торгуют и чистыми болванками и декодеры и чипы всё что нужно. От региона зависит у нас например вообще такое добро не возят только через инет заказывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 часа назад, WV CC сказал: какие секреты и чем получить код если разобрать? я например пользуюсь одной из таких программ , это не реклама ! Insta.bmp WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 В 17.01.2022 в 16:29, Andre4864 сказал: Снимаем личинку двери или багажника. Достаем секреты и получаем код нарезки. Либо декодер замка. Но мне быстрее разобрать и собрать и уже точно без ошибок. какой базой пользуетесь после того как достаёте и выписываете секреты? instacode? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Станок автомат Кондор Плюс у него встроенная. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Если машины до 2016 года, то можно купить Hyundai/Kia Pin & Key code calculator. Он дает и пин и код ключа. Цена в районе 40 $. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 26.01.2022 в 15:46, Andre4864 сказал: Если машины до 2016 года, то можно купить Hyundai/Kia Pin & Key code calculator. Он дает и пин и код ключа. Цена в районе 40 $. можнл ссылку? точно за 40$? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azizbek12345 0 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня В 17.01.2022 в 16:23, gluharenko сказал: По вину нет не пин ни код наразки По вин коду можно палучить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня В 19.01.2022 в 14:31, WV CC сказал: какой базой пользуетесь после того как достаёте и выписываете секреты? Да самая верная и точная база - это сервер завода. Ради одного раза можно и у диллера приобрести эти данные. а так если клиент имеет с завода родную бирку с кодом от связки ключей от завода, то вообще ее достаточно. ① Key serial number - It means key number and consists of 3000 key numbers. (B0001 ~ B3000) Key code tag ② Step sign - It means key notch position. For more details, see the illustration below. (A through H) - The distance between each step sign is 2.4mm. (The length of step sign A to H is 16.8mm.) ③ Stage Number - It indicates the length “L” from the key way line as shown in the illustration below. - The length "L" represents the key blank section should remain after cutting. - Each step sign (notch position A through H) has a stage number (1 through 5) assigned to it. - Stage No. 1 represents the length of 0.3 mm from the key way line and the length increases in 0.6mm increments to the maximum length of 2.7 mm represented by stage No. 5. Есть подстава с новыми 23-25 года топовыми электричками и гибридами , там например механическое жало в самом ключе вообще отсутсвует, но в комплекте есть на связке "аварийка", и клиентов и нас это вводит в замешательство, но разбираемся по необходимости. Новое жало стоит недорого, а это просто брелок без иммо на кольце, и потерять его вообще легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
