WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 всем привет. кто в теме что купить или где для чтения кода механического ключами при полной утере для нарезки на станке? на потоке корейцы 2016-2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 27 minutes ago, WV CC said: всем привет. кто в теме что купить или где для чтения кода механического ключами при полной утере для нарезки на станке? Привет, я тоже выбираю, остоновилса на xhorse dolphin хп005. Думаю сечас на высоте етот апарат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 18 минут назад, Litvinas сказал: Привет, я тоже выбираю, остоновилса на xhorse dolphin хп005. Думаю сечас на высоте етот апарат. а что по вин он код ключа отдаёт если все утеряны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 245 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 32 minutes ago, WV CC said: а что по вин он код ключа отдаёт если все утеряны? По вину не знаю, но посмотрите на фото что key tool plus предлагает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 930 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 55 минут назад, WV CC сказал: а что по вин он код ключа отдаёт если все утеряны? По вину нет не пин ни код наразки WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Снимаем личинку двери или багажника. Достаем секреты и получаем код нарезки. Либо декодер замка. Но мне быстрее разобрать и собрать и уже точно без ошибок. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 С моей точки зрения самое лучшее делать или по коду или по личинке при полной утере. Мультилок декодер это конечно хорошо но чтото както не то это всё вот открыть мультилоком это да он могёт но есть и альтернативные варианты. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 1 час назад, Andre4864 сказал: Достаем секреты и получаем код нарезки. какие секреты и чем получить код если разобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 930 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Ненужно ничего разбирать берем вин номер даем пуру рубликов получаем пин и код нарезки приежаем к тачке и клиент в аху. Е. Пишим ключ пином и все. Ну или накрайняк берем лиши вычесляем код режим и дальше пин вяжем клбюч WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 2 минуты назад, gluharenko сказал: Ненужно ничего разбирать берем вин номер даем пуру рубликов получаем пин и код нарезки приежаем к тачке и клиент в аху. Е. Пишим ключ пином и все. Ну или накрайняк берем лиши вычесляем код режим и дальше пин вяжем клбюч есть контакты кому давать рублики ? 1 час назад, m_sanya85 сказал: Мультилок декодер не посоветуете где покупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m_sanya85 2 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Декодерами спец магазины торгуют и чистыми болванками и декодеры и чипы всё что нужно. От региона зависит у нас например вообще такое добро не возят только через инет заказывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 4 часа назад, WV CC сказал: какие секреты и чем получить код если разобрать? я например пользуюсь одной из таких программ , это не реклама ! Insta.bmp WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 19 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 В 17.01.2022 в 16:29, Andre4864 сказал: Снимаем личинку двери или багажника. Достаем секреты и получаем код нарезки. Либо декодер замка. Но мне быстрее разобрать и собрать и уже точно без ошибок. какой базой пользуетесь после того как достаёте и выписываете секреты? instacode? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 20 января, 2022 Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Станок автомат Кондор Плюс у него встроенная. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 26 января, 2022 Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Если машины до 2016 года, то можно купить Hyundai/Kia Pin & Key code calculator. Он дает и пин и код ключа. Цена в районе 40 $. WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 14 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2022 В 26.01.2022 в 15:46, Andre4864 сказал: Если машины до 2016 года, то можно купить Hyundai/Kia Pin & Key code calculator. Он дает и пин и код ключа. Цена в районе 40 $. можнл ссылку? точно за 40$? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
