DimidSPb 18 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Добрый вечер. Машина указана выше. VIN VF7YCZMFC12329563. Ошибка P2279 22 Расходомер : Количество воздуха превышает максимальное предельное значение. После её появление машина падает в аварию. Продували впуск дымогенератором. Ничего не нашли. ЕГР заменен. Подкидывали ДМРВ. Блок управления двигателем заменен по причине скисших контактов в разъеме. Блок привезли новый..Сажевик у него удален. Мембрана на клапанной крышке целая. Завтра хотим еще снять крышку на сеточку глянуть. Больше уже мыслей нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 51 минуту назад, DimidSPb сказал: Сажевик у него удален. не было его там заглушки нет нигде егр? адаптации делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Заглушку специально ставили. Адаптации все делал. Блок то новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 54 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 5 минут назад, DimidSPb сказал: Заглушку специально ставили для чего? воздух поднять? моторник и так жалуется что его много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 на холостом сколько воздуха? на скрине 3700 обороты? тогда измеряемое в норме ,а заданное нет газ в пол , егр в ноль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Егр не в ноль Прокладка убрана Похоже дело в контактах разъема ЭБУ. Вытащил эбу со штатного места и положил плашмя на корпус блока предохранителей. Не проявляется ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 072 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Какой стоит блок управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Giorgik 7 Опубликовано 17 января, 2022 Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 при закрытом егр 550-600 воздуха у вас 300 и остальной воздух он берёт с егр возможно нужно сделать адаптацию егр и дмрв sid 208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 поставил назад Всё равно проблема не возвращается Ладно Поеду в Клемму 505 за контактами перевоткнул специально разъемы на эбу Ошибка вернулась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 17 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2022 Теперь P0103 22 воздушный расходомер верхний сигнал на верхнем пороговом значении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 7 Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 В 17.01.2022 в 16:56, DimidSPb сказал: Теперь P0103 22 воздушный расходомер верхний сигнал на верхнем пороговом значении Решил проблему ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 27 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 Нет. Отца ездил хоронить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mclaren32 7 Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 3 часа назад, DimidSPb сказал: Нет. Отца ездил хоронить. Соболезную. При ошибке P0103 внимательно проверь патрубок перед впускным коллектором, он короткий и на 45 градусов изогнутый , его разрыв очень тяжело увидеть по месту , лучше снять и на ощупь проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Спасибо. Сегодня первый день на работе. Пока еще в кучку не собрался после дороги. Сейчас постоянно (когда я уезжал) ошибка P2279. Пока к машине не подходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
