Прошивки VAG
16 минут назад, liman сказал:
Вот это очень важно!мнения расходятся.
Ничего не расходятся. Варианты кодировки, который поддерживает данный ЭБУ
11001 11051 11201 11251 11501 11551 11701 11751
11002 11052 11202 11252 11502 11552 11702 11752
Из них видно что все евро4, механика либо автомат(5hp19), передний или полный привод
Только что, Yuz111 сказал:
Привод полный.Мне бы точнее насчёт КПП знать.
19 минут назад, liman сказал:
Ну куда уже точнее. Я же написал или или
два варианта кпп
два варианта кпп
Получается этот софт подходит для МКПП и АКПП?
13 минут назад, liman сказал:
Да, но только для акпп 5hp19. Для вариатора другой.
Какую цель ты преследуешь?
Пригнали авто после переделки с вариатора на МКПП.Были подозрения что моторник не трогали.
А каким образом вариатор совместим с полным приводом?
если вариатор только на передний ставился
Со слов хозяина стоял вариатор.
10 минут назад, liman сказал:
Ясно. Привод точно полный? Если да посмотри кодировку в двигателе. Если не верная, смени.
Точно полный
Наверно залью софт на МКПП -е2.Так легче будет.
8 часов назад, liman сказал:
Так стока под евро2  нет прошивки.
  • 1 месяц спустя...
10 часов назад, Kalinin_W сказал:
Привет всем)) Ребята у кого есть прошивку на рапид?
читайте сток присылайте
Всем Здравствуйте!
Возник вопрос: на автомобиле VW Jetta 1.6MT 2014г. стоит блок 7GV прошивка 03c906014er_CFNA_5084 . Могу ли я залить взамен прошивку от VW POLO 03C906014B_CFNA_8252 (ADACT). Если нет,то чем можно заменить. Есть еще прошивка для JETTA 03C906014CP под двигатель CLRA.
За ранее Спасибо!
3 часа назад, Mr.President сказал:
Всем Здравствуйте!
За ранее Спасибо!
Нет.
Не Рекомендую... потом танцы с бубном будут по восстановлению. Не сложно конечно но не приятно.
1 час назад, MaxChip сказал:
Понял, спасибо! Буду сливать сток. Тогда другой вопрос, можно ли перенести калибровки с тюн прошивки POLO в сток JETTA?
Я имею ввиду с одинаковыми движками CFNA
33 минуты назад, Моторчик сказал:
...и после отката на сток,тоже работать не будет ))
О как :hypnosis:. А почему???
По тому что область епром может переписаться именно там где например имо храниться :) и всякое там длинное кодирование и тд и тп. Так что будьте аккуратны с такими экперементами, а то выйдут экскрименты одни :)
10 минут назад, Alexchip77 сказал:
Процессор сгорит.
Не пугай человека, ничего там не горит!
Я не раз после таких же кулибиных восстанавливал такие блоки.
Там епром считать - записать, как два пальца об асфальт.  4 шурупа и герметик жевачку отодрать :)
Спасибо большое за инфо. Родную прошивку я слил с болка. А вот епром нет пока возможности. У меня KESS V2 made in china.
