master8607 355 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь. Нужно полноценно поправить прошивку под безкат. Варианты в архиве - не работают. Сток там же.andrew_sonata.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Мимо! 50$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 5 минут назад, Rusik UA сказал: Мимо! 50$ Что мимо я знаю) Работаем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 С правильно поправленной комплектацией? Любопытно) Так то прибить ошибки и дурак сможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 18 минут назад, lonqlife сказал: С правильно поправленной комплектацией? Любопытно) Так то прибить ошибки и дурак сможет Там как раз в шапке программки для дураков продаются. Себе не покупал) Людей жалко, к которым эти тачки на ремонт попадут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Судя по выложенному, как минимум два дурака уже не смогли. С другой стороны, ну нужно быть вундеркиндом, чтоб в готовом модуле поправить комплектацию, если конечно её прям нужно зачем то поправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 28 минут назад, vento702 сказал: чтоб в готовом модуле поправить комплектацию, если конечно её прям нужно зачем то поправить Не понятно о чем вы. И так же не понятно как же так получается, что скрытие вывода ошибок отключает функцию катализатора. Когда в комплектации и к любому софту в дамосе это обозначено как SW Adapter, где конкретно прописано catalyst efficient enable/disable ну или может быть представлено как manual inhibit. Флаг, который отключает конкретно часть программы за наблюдением эффективности, а есть ещё такие функции как cat purge, katheizen. Я вот только никогда не слышал, чтоб ошибки отключали функции прогрева катализатора, очистки, мониторинга и прочих радостей в том числе и защиты при определении неисправности. В BMW MED17 и MG1 очень очевидная функция прогрева катализатора, это реализовано как двойной впрыск, не просто повышение оборотов при прогреве, а именно такая жёсткая штука, которая в отсутствии катализатора будит весь двор утром, так что можно и кирпич схлопотать в крышу, если прямоток стоит. Всё это отключается, но многие даже не понимают что это такое, ошибок то нет, значит всё хорошо. Такой подход не профессионален и портит авторитет мастера. Тут все стремятся стать лучшими в своём деле, но почему-то когда касается прошивки, все в голос кричат, что ошибок достаточно. Mems, ceregarak, master8607 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
