схеми на авто с USA
Howl
Бампер меняли, машина с Америки, сейчас в Польше. Клиент купил вторую левую лампу, ошибка так и осталась, сейчас перекинул с права на лево , и ошибка перешла на правую сторону. Сами лампы работают, проблема не в проводке
Машина была ударена в заднюю часть, до меня смотрели в2х сервисах,видимо там приговорили фонарь,но результат тот же
11 минут назад, Едвард сказал:
правую
на левую
9 минут назад, Едвард сказал:
Ну так посмотрите тогда, он купил для Америки или европейскую? Я так понимаю, что поменяли левый нижний фонарь, который идет в бампере?
1 минуту назад, Leon317 сказал:
Извиняюсь, объясню подробнее, ошибка по правому поворотнику, при вкл габаритов или стопа , на панели приборов часто моргает индикация правого поворота, левый нормально, при вкл аварийке и вкл тормоз или габарит-индикация моргает часто, ошибка по правому фонарю, будто отключен фонарь.клиент купил другой, ничего не меняется, при перестановке левого фонаря на правую сторону, а правого на левую, ошибка переходит на лево., т.е. и старый и новый фонарь дают ошибку обрыва, нужно ли их программировать,или проблема в самом фонаре
В бамепере родные допфанори или их меняли???
Доп фонари не родные, но ошибка переходит, только с задней  правой фарой (и родной и новой)
Клиент хочет заказать ещё одну, хотелось бы диагноз поставить100/, но сомневаюсь
1 час назад, rus3374 сказал:
Добрый вечер нужна схеме Chevrolet TrailBlazer 2023 год системы охлаждения
На будущее vin, и что надо конкретно!!!
collant_1.pdf cooling_fan_pump_1.pdf cooling_fan_1.pdf grill_1.pdf
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.Нужна схема lin блока управления двигателя и активной решетки радиатора encore gx 2022 kl4mmfsl9nb084454. Заранее спасибо.
Добрый день. Нужна схема  блока управления двигателя к  регулятору давления надува encore gx 2022 kl4mmfsl9nb084454. Заранее спасибо.
13 часов назад, EviCar сказал:
Добрый. Ищу схему блок управления двигателем Nissab Rogue 5N1BT3BB8SC774137. Спасибо
Из аллдата, ори что то не сохраняет нормально, если сильно нужно будет оригинал попробую еще раз
Engine control .pdf
  • 2 недели спустя...
Добрый вечер. Ищу Схемы Chevrolet Malibu IX (LS). Потеряна связь между эбу: акпп-рулевой рейкой-двс. Так же на  приборке не видит переключение передач.
Vin:1G1ZB5ST5LF150122
В 26.05.2026 в 06:31, bus сказал:
Computer Data Lines (Information Bus).pdf
21 час назад, Elec3ric сказал:
Спасибо :beer2:
В 27.05.2026 в 11:09, Checkengine сказал:
Здравствуйте. Ищу схему проводки блока АКПП Buick Encore 2022 год
KL4MMBS20PB135083
Для 9ст акпп, есть еще версия для вариатора, уточни какая кпп стоит
Transmissions - A:T Circuit (9 Speed).pdf
  • 1 месяц спустя...
приветствую Chevrolet Trax 1 RS 2024 год vin KL77LGE26RC039032 прошу схему слепых зон она же обнаружения препятствий
заранее спасибо
7 часов назад, zkf сказал:
заранее спасибо
BSM.pdf
  • 3 недели спустя...
4 часа назад, Checkengine сказал:
Добрый день. Ищу схемы can шины GMC Terrain, 2023. 3GKALVEV7NL245941
111Repair content for 2023 GMC Terrain.pdf
