bimmerok 0 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Коллеги приветствую. Приехала интересная машинка. В е71 3.5 бенз засунули всю механику от е70 3.0 дизель. Все кроме заднего редуктора. Обе машины дорест. Вопрос по работоспособности такого "компота". На данный момент не работает система полного привода. В исте пишет "Блок icm не имеет кодирования к авто". Сам блок в дереве видится. Но в NCS в списке блоков его нет. Понятно что CAS и FRM закодированы по е70, а там блока ICM небыло. При попытке сделать инициализацию датчика положения руля финальным этапом пытается сбросить данные в ICM и заканчивается неудачно. Вопрос: Как, чем закодировать блок icm и закодируется ли он вообще? За ранее благодарен всем кто наведёт на нужную мысль. З.Ы. винкоды прописал во все блоки которые увидел от е70. З.Ы.Ы Поможет ли добавление какой-то опции в ФА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 8 часов назад, bimmerok сказал: Коллеги приветствую. Приехала интересная машинка. В е71 3.5 бенз засунули всю механику от е70 3.0 дизель. Все кроме заднего редуктора. Обе машины дорест. Вопрос по работоспособности такого "компота". На данный момент не работает система полного привода. В исте пишет "Блок icm не имеет кодирования к авто". Сам блок в дереве видится. Но в NCS в списке блоков его нет. Понятно что CAS и FRM закодированы по е70, а там блока ICM небыло. При попытке сделать инициализацию датчика положения руля финальным этапом пытается сбросить данные в ICM и заканчивается неудачно. Вопрос: Как, чем закодировать блок icm и закодируется ли он вообще? За ранее благодарен всем кто наведёт на нужную мысль. З.Ы. винкоды прописал во все блоки которые увидел от е70. З.Ы.Ы Поможет ли добавление какой-то опции в ФА? Признак авто влияет на состояние блоков при кодировании а ни как не VIN Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bimmerok 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 В 12.01.2022 в 19:26, Nick-tex сказал: Признак авто влияет на состояние блоков при кодировании а ни как не VIN Признак поменял на *FG41. Эбу icm появился в списке блоков NCS, закодировался. Теперь в исте датчик руля калибруется. Но 4*4 все равно горит. Из ошибок: ICM обрыв на клапан ECO (его нет вообще, т.к. насос гура обычный с е70) QMVH нет связи по CAN с эбу ICM. ICM в дереве блоков видится. Тест блок по второй ошибке ни к чему не приводит. Пробовал обновлять ICM с прописыванием короткого винкода. Ничего не поменялось. Вопрос: Почему могут не общаться по CAN эти блоки ICM и QMVH? HELP!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 6 часов назад, bimmerok сказал: Признак поменял на *FG41. Эбу icm появился в списке блоков NCS, закодировался. Теперь в исте датчик руля калибруется. Но 4*4 все равно горит. Из ошибок: ICM обрыв на клапан ECO (его нет вообще, т.к. насос гура обычный с е70) QMVH нет связи по CAN с эбу ICM. ICM в дереве блоков видится. Тест блок по второй ошибке ни к чему не приводит. Пробовал обновлять ICM с прописыванием короткого винкода. Ничего не поменялось. Вопрос: Почему могут не общаться по CAN эти блоки ICM и QMVH? HELP!!! Я смотрю вин номер прям покоя не даёт. По делу, если во всех блоках кроме CAS и KOMBI будут разные вин номера, авто будет ездить и ошибок не будет. А на счёт QMVH и CAN смотрите внимательно схемы. Пока задний редуктор на связь не выйдет, полный привод не оживёт. Да и как на счёт разных передаточных чисел в редуктора бензина и дизеля ? И ещё, посмотрите внимательно в каталоги, и определите для себя были ли E71 с моторами который вы прижевляете и в чем различия блоков. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bimmerok 0 Опубликовано 14 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 4 минуты назад, Nick-tex сказал: Я смотрю вин номер прям покоя не даёт. По делу, если во всех блоках кроме CAS и KOMBI будут разные вин номера, авто будет ездить и ошибок не будет. А на счёт QMVH и CAN смотрите внимательно схемы. Пока задний редуктор на связь не выйдет, полный привод не оживёт. Да и как на счёт разных передаточных чисел в редуктора бензина и дизеля ? И ещё, посмотрите внимательно в каталоги, и определите для себя были ли E71 с моторами который вы прижевляете и в чем различия блоков. Спасибо. Буду копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
