azov0474 2 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Подскажите пожалуйста, пытаюсь прошить флэш с приборки форд FL256SAIF00, читается нормально, стирается нормально, но при записи стирание происходит а запись останавливается на 2,7% (всегда по разному) и программатор виснет. Прошиваю через ICSP. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Попробуй записать без стирания,тоесть стереть сначала,проверить на чистоту,после запись! В ручном режиме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Пробовал, не получается. Стер, прочитал, все нули, запись не идет и виснет прогер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Попробуй записать все ff. Похоже память мертвая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 При записи FF пытается писать, при верификации ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 В идеале попробовать бы другим прогером, но 90% что флеш мёртвая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 9 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 Уже заказал у узкоглазых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 155 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 6 часов назад, azov0474 сказал: Пробовал, не получается. Стер, прочитал, все нули, запись не идет и виснет прогер. Стертая это не все нули, это когда все FF... Возможно что-то мешает при внутрисхемном программировании, там еще может питания мало быть, и еще на картинке вашей рекомендуется конденсатор 30 пФ на пин MISO прицепить master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 9 января, 2022 Поделиться Опубликовано 9 января, 2022 2 часа назад, azov0474 сказал: При записи FF пытается писать, при верификации ошибка. Может с выпаиванием и через 40 пин адаптер? Или внешнее питание подать. Вот вам еще 2 вартанта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azov0474 2 Опубликовано 10 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Пробую на выпаяной, конденсатор стоит, пробовал даже через шинный формирователь, одно и тоже. К сожалению переходника SOIC - DIP сейчас в наличиии нет, будет попробую через 40 пиновый разъем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
