nawwizard 443 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Всем привет. 651 мотор. Два года назад менялся второй датчик NoX. Теперь снова на него ошибка. Коды не сохранил, но связанное по отсутствию сигнала. Собственно вопрос в чем. По вину стоит такой датчик A0009059603 = A000905841180. В наличие есть А009053706 и А009053606 С такого же мотора , но на этот кузов не ставилтись. Нужно подкинуть и убедится что проблема в нем, т.к. ошибка вылазит периодически. Проканает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 УПну на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 07.01.2022 в 07:24, nawwizard сказал: Всем привет. 651 мотор. Два года назад менялся второй датчик NoX. Теперь снова на него ошибка. Коды не сохранил, но связанное по отсутствию сигнала. Собственно вопрос в чем. По вину стоит такой датчик A0009059603 = A000905841180. В наличие есть А009053706 и А009053606 С такого же мотора , но на этот кузов не ставилтись. Нужно подкинуть и убедится что проблема в нем, т.к. ошибка вылазит периодически. Проканает? Я думаю, что они могут длиной проводов отличаться. Однозначно никто не скажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 Вставлю и свои 5 копеек хоть и не в тему.На w222 начались проблемы с NoX пока человек был в Германии.Поехал он до дилера и дилер по гарантии заменил 4 NoX.Человек на радостях стартанул на Молдову домой(2000 km).Не доезжая до Молдовы Проблемма вернулась обратно.Здох один из датчиков опять.(датчики были нульцевые,лично проверил немецких электронщиков) Мораль сей басни...мэрседес обосрался с этими датчиками по полной....что на бенз ,чт на диз.И если вы сталкиваетесь с этим гавном...либо кастрация либо пусть официалы ему дают гарантию, что все будет чи-ки.Занавес. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 28 января, 2022 Поделиться Опубликовано 28 января, 2022 В 07.01.2022 в 08:24, nawwizard сказал: Всем привет. 651 мотор. Два года назад менялся второй датчик NoX. Теперь снова на него ошибка. Коды не сохранил, но связанное по отсутствию сигнала. Собственно вопрос в чем. По вину стоит такой датчик A0009059603 = A000905841180. В наличие есть А009053706 и А009053606 С такого же мотора , но на этот кузов не ставилтись. Нужно подкинуть и убедится что проблема в нем, т.к. ошибка вылазит периодически. Проканает? Перед заменой датчика нужно ввести в VeDoc код 30О после засценить моторный блок . И потом какая ошибка(дословно а не пересказ от себя) ? Не факт что проблема в датчике . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 30 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 В 28.01.2022 в 14:34, mersovod сказал: Перед заменой датчика нужно ввести в VeDoc код 30О после засценить моторный блок . И потом какая ошибка(дословно а не пересказ от себя) ? Не факт что проблема в датчике . Два года назад ему меняли официалы, думаю что делали все правильно. Клиент пока молчит, значит ошибка пока не загорелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
