chapter 111 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Всем привет. Провожу процедуру прокси программой АльфаОБД. Процесс доходит до ЭБУ двигателя и программа виснет. На одной машине не так давно запускал процедуру несколько раз и как-то с пятого раза всё пошло. Сегодня опять Чероки и опять прокси виснет на двигателе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Какой адаптер используете? Какая скорость в настройках адаптера? chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chapter 111 Опубликовано 27 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 16 минут назад, Мастак сказал: Какой адаптер используете? Какая скорость в настройках адаптера? elm327 с тумблером. Скорость по умолчанию. Авто пока отпустил, с пятой попытки прокси начало работать, но там ещё привязать приборку и дисплей надо будет. ABS почему-то отклонило прокси. Хотя блок рабочий и родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2483 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 1 минуту назад, chapter сказал: elm327 с тумблером. Скорость по умалчанию. Авто пока отпустил, с пятой попытки прокси начало работать, но там ещё привязать приборку и дисплей надо будет. На елм у меня тоже были подвисания. С елс27 такой проблемы нет. И ещё момент: есть глючные версии альфы. Поищите я тут выкладывал стабильную jenyasintez и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Попробуйте через Multiecuscan версия 4.6 или более позднюю, воевал с фиатом покуда еlm не доработал резистором и конденсатором ничего не получалось launch 3 штуки и не один ) chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yevhenii79 1 Опубликовано 13 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2025 Була проблема в мене схожа, proxy робиться через раз, зависає на різних етапах. Була куплена ліцензія на плеймаркеті. Проблема та сама через деякий час зявилась. Вирішення просте в моєму випадку було, як тільки починає глючити перевстановлюю програму і все. Маю як куплену ліцензію так і ломану. Граюся з ними по черзі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
