Sanek 119 19 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Toyota Auris 2008 MMT, притянули с проблемой "стерлись щетки в актуаторе сцеплени, все было починено, собран с двух один актуатор, но обучение не проходит. и во время инициализации 1. начинает обучать вилки. 2 сцепление проходит норм. 3 шаг обучение кпп тоже щелкает передачами. Пропала N на щитке приборов, инициализации все проходит испешно, но результата нет, вилка сцепления свободна - есть куда двигать, я пробовал и натягивать и отпуска все без результатно. у кого есть рабочий дамп 89661-02E81 RH56 93C56. еепром вычитал. toyota auris mmt 89661-02E81_93C56.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Сцепление смотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Согласен с предыдущим постом! Щетки не просто так стёрлись) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 9 минут назад, shtir76 сказал: Согласен с предыдущим постом! Щетки не просто так стёрлись) 530000 км пробега, согласен с вами полностью "не просто" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naSt 9 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 АКБ живой? После прощелкивания передач должна загорется N (если память не изменяет). Если не загорается, то проблема на этапе обучения выбора-переключения передач. Могут и датчики подклинивать ( не хватает усилия пружины), проверить можно вручную. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 2 часа назад, Sanek 119 сказал: 530000 км пробега, согласен с вами полностью "не просто" Гы, в наших сибирских условиях они и 150 т км редко проживают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Сколько км прошло сцепление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 23 минуты назад, naSt сказал: АКБ живой? После прощелкивания передач должна загорется N (если память не изменяет). Если не загорается, то проблема на этапе обучения выбора-переключения передач. Могут и датчики подклинивать ( не хватает усилия пружины), проверить можно вручную. пробовал ставить на зарядку, но я бы не сказал что он сильно севший был, во время обучения падал мин 11.6 14 минут назад, ivan777 сказал: Сколько км прошло сцепление? не готов ответить. 28 минут назад, naSt сказал: АКБ живой? После прощелкивания передач должна загорется N (если память не изменяет). Если не загорается, то проблема на этапе обучения выбора-переключения передач. Могут и датчики подклинивать ( не хватает усилия пружины), проверить можно вручную. смущает то что во время инициализации ЭБУ - это 1 шаг. она сразу начинает щелкать передачами, такое происходит и в шаге 3! но там и есть "обучение кпп" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Лично мной прохаваная тема. Выплюнул этих авто штук 300. 200т.км меняй актуатор сцепления взборе Не поменял - ремонтируй эбу и меняй актуатор 100-200т.км сцепа Ориг подшипник в любом варианте! Буксуешь Р0919 замена мех выбора включения передач Не проходит адаптация, но щелкает по передачам - сцепу проверяй. Выжим за пределом диапазона. Эти авто не любят неоригинал или ремонт агрегатов. Если хочешь чтоб клиент был доволен не жалей его денег. Меняешь сцепу поменяй и мотор сцепления, если пробег большой, то актуатор. А если хочешь съекономить клиенту, то он будет постоянным клиентом😀 CHIPOK Tuning и григории 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 530 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Проверьте ещё два моторчика если живы замените сцепления и актутор в сборе 2 часа назад, Sanek 119 сказал: смущает то что во время инициализации ЭБУ - это 1 шаг. она сразу начинает щелкать передачами, такое происходит и в шаге 3! но там и есть "обучение кпп" Так и должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 16 минут назад, igor20061190 сказал: Лично мной прохаваная тема. Выплюнул этих авто штук 300. 200т.км меняй актуатор сцепления взборе Не поменял - ремонтируй эбу и меняй актуатор 100-200т.км сцепа Ориг подшипник в любом варианте! Буксуешь Р0919 замена мех выбора включения передач Не проходит адаптация, но щелкает по передачам - сцепу проверяй. Выжим за пределом диапазона. Эти авто не любят неоригинал или ремонт агрегатов. Если хочешь чтоб клиент был доволен не жалей его денег. Меняешь сцепу поменяй и мотор сцепления, если пробег большой, то актуатор. А если хочешь съекономить клиенту, то он будет постоянным клиентом😀 со всем согласен, к машине небыло притензий, пока не появился обрыв актуатора сцепления, сцепление 37-25 мм, по моему нрм, сцепление можно "открывать закрывать" но вот положений вилок передач нет, у меня нет возможности выполнять механические работы, но приходилось ремонтировать не одну такую тойоту, иногда все собиралось из Г и палок, и все ездит без проблем, тут нечего не предвещало беды, и вот на тебе, на этой же машине уже была подобная ситуация после замены сцепления, но потом обучилась и норм ездит, пару раз заезжала на диагностику и адаптацию, прошлой зимой примерз мех выбора передач. суть в том чтоб машина запустилась и ехала. "понимаю что это не самый лучший вариант" вот по этому и просил дамп, и вычитал я его первый раз с эбу робота, рабочего у меня нет не какого даже для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 34 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 93c66_yaris.bin93c66_corolla.bin аурис нет на этом компе.... играйся дампы похожие Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 коллеги помогите пожалуйста скачать "недоступные" фалы, если можно в лс. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 28 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Только что, Sanek 119 сказал: Toyota Auris 2008 MMT, притянули с проблемой "стерлись щетки в актуаторе сцеплени, все было починено, собран с двух один актуатор, но обучение не проходит. и во время инициализации 1. начинает обучать вилки. 2 сцепление проходит норм. 3 шаг обучение кпп тоже щелкает передачами. Пропала N на щитке приборов, инициализации все проходит испешно, но результата нет, вилка сцепления свободна - есть куда двигать, я пробовал и натягивать и отпуска все без результатно. у кого есть рабочий дамп 89661-02E81 RH56 93C56. еепром вычитал. toyota auris mmt 89661-02E81_93C56.rar 122 \u0411 · 0 загрузок Вы с какого блока дамп вычитали? Двигателя. А надо с коробки. Номер блока 89530-12250 или 89530-12252 igor20061190 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 19 часов назад, masters41 сказал: Вы с какого блока дамп вычитали? Двигателя. А надо с коробки. Номер блока 89530-12250 или 89530-12252 Всё верно "перепутал дампы" не то скинул, было вычитано с этой машины все, и моторный, и акпп. Спасибо что поправили! Закончилось ремонтом механизма выбора передач, "открутилась как всегда гайка на поворотном механизме датчика, и болт на штоке выбора передач - тот который включает сами вилки" чудо автомобиль ездил и его это не смущало, сцепление уже прошло 150 т.км, причём меняли только диск, сколько прошла корзина неизвестно вообще, но в целом уехала машина своим ходом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
