Вадим1907 62 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Виано 639 отказала автономка, висит ошибка B1000 блок управления заблокирован... пробовал разблокировать, толку ноль, активации компонентов не проходит, в потоке данных не увидел что-то необычное, если отключить что-то к примеру свечу или вентилятор или насос то ошибка по ним сразу... мысли на эбу... может что-то упускаю я перед тем как пропереть весь клей.... Уровень ОЖ в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Попробуй через ведиаму ПО заново пролей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pcel 0 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 А так, да внутренняя неисправность ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 26 минут назад, 31benz сказал: Попробуй через ведиаму ПО заново пролей А CFF где ты на нее возмешь)) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 1 час назад, Вадим1907 сказал: . мысли на эбу... Правильные мысли! Трепанация и ремонт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 по моему у меня где то был дамп от рабочего котла , внутри мотя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Снял плату, буду чистить клей, проверю сначала на трешины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Дело не в трещинах 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 В 14.12.2021 в 23:57, AzarOF сказал: по моему у меня где то был дамп от рабочего котла , внутри мотя Трешин нигде нету все хорошо, можете дамп в личку, хочу залить заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 29 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 21 минуту назад, Вадим1907 сказал: Трешин нигде нету все хорошо, можете дамп в личку, хочу залить заново читал оранжем внутрисхемно MC68HC08AZ60A(3K85K).zip Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 29 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2021 22 минуты назад, AzarOF сказал: читал оранжем внутрисхемно MC68HC08AZ60A(3K85K).zip 21 \u043a\u0411 · 0 загрузок Оранжэм и буду записать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Залил дамп от @AzarOF и ошибки ушли но при тэсте опять та же ошибка, но уже стираемая... поиски ввелли на неисправный реле, (обрыв обмотки) подпаял навесной реле для проверки и отопитель ожил... заказал реле, при неосторожности когда убирал клей возле реле чтоб отпаять задел транзистор управляюшим реле, во всех кусках клея неряльно его найти... может знает кто-то что там за транзюк? Нащел только один у себя он наоборот при подачи управления откл реле, а нужно наоборот (собвственно и выскакивает ошибка B1000 но уже стирается) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 2 часа назад, Вадим1907 сказал: может знает кто-то что там за транзюк? BC817 Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 13 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Забыл отписатся, но лучше поздно чем никогда... замена реле и транзистора решили проблему, уже 10дней прошло и все замечательно... всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
