Ustas_31 14 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Нет. Пока приболел пока что не до него. Себя бы поченить! 🤒 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 И так. Сегодня с температурой поехал проверять. Собрал в одну линию блоки не используя кан шину машины сделав ее в воздухе. Все ожило. Подключаю схему шины с авто все мертво. Изрыл все жгуты нашел все соединения кановской линии. Определился какой куда идет провод по блокам. Вызвонил на нужный мне блок отрезок линии кан. И самое что есть внатуре покудное это то что один провод из витой пары то звонится то не звонится причом на пин. Зачислил провод рядом с пином и он постоянно звонится. На скоряк все соединил не используя родной пин из штекера а подкинув другой и все работает. Короче говоря VAG не тот пошел и китайские технологии с медными проводами дают о себе знать. В месте обжатия провода жилы сломались и провод держался на зажатом изоляторе в пине. Но это все до поры до времени походу было. Китайские стальные обмедненные провода. Их даже скрутить не реально между собой. Так что тему можно прикрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 20 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 старый табурет -это приговор 😀 с малярки машину выгнали , поставили обвес и он перестал заводиться . Пока снимаю сидушки , а сам дамаю может пока подкрыльники с брызговиками слесаря прикручивали зацепили проводку саморезами ??? походу тоже целая эпопея будет . Log-WVGZZZ7LZ9D002903-312020km-193880mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 😁 думаю да! И танцев с бубном будет при достаточно! Скорее где то что то после камеры покрасочной высохло и все пропало 😉 сними по проще будет. Ну и смотри преды в первую очередь. Их бы вает удаляют за надобностью в другой машине 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 21 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 В 20.12.2021 в 11:35, Ustas_31 сказал: 😁 думаю да! И танцев с бубном будет при достаточно! Скорее где то что то после камеры покрасочной высохло и все пропало 😉 сними по проще будет. Ну и смотри преды в первую очередь. Их бы вает удаляют за надобностью в другой машине 😁 Это как обычно слаботочные сгнившие провода пока сырые работают , стоит им высохнуть и получить небольшую встряску как они перестают пропускать электричество . Пр правому борту сгнили скрутки can-шин и причем не на месте скруток , а прямо на прямой проводке ...до этого салон судя по всему разбирали и повредили изоляцию на проводке вот и сгнила проводка . Проводку восстановил и отдал машину ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Этого и следовало ожидать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
