11den11 316 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 На машине honda cr v III 2.2 i ctdi 2008 года постоянно работают вентиляторы охлаждения при заведенном двигателе. Электрических проблем не нашел. Ошибок тоже нет. Активируются/деактивируются при активациях диагностикой из эбу двигателя без проблем. По дате (в приложении от HDS) запрос только от эбу двигателя... от климатконтроля (установлен двух зоновый) нет. По температурам тоже адекватно все, в том числе и по наружной температуре Honda_HDS Print.pdf Есть подозрение на прошу эбу моторного. Кто силен гляньте пожалуйста. Считан кесс-ом. HondaCRV2008_2-2_pozarka.rar ...или подскажите что я упустил при осмотре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 10 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 Упустили давление фреона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 10 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2021 8 минут назад, сакс сказал: Упустили давление фреона ))) На дизелях датчик давления хладогена идет на блок климат контроля. Была бы трабла, то запрос шел в моторник от блока климы. Из за этого в моторном нет давление системы кондея. А в климе единственный параметр это состояние термовыключателя компрессора. Крутилкой в самодиагностике климы тоже параметр не отслеживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Есть dpf? Встречал не помню на чем, тоже температура в сажевике показывал высокую температуру, и работали Карлсоны, но по-моему это был немец если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 1 час назад, gagauz91 сказал: Есть dpf? Встречал не помню на чем, тоже температура в сажевике показывал высокую температуру, и работали Карлсоны, но по-моему это был немец если не ошибаюсь По дате видно, что дпф-а нет. Проша не стоковая - попробую сток загрузить и глянуть на поведение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Тему закрываем, вопрос решен. Загрузил сток и вылез виновник трабла - дпф заполнен. Скинул расчетную величину забитости и вентилятор перестал крутиться. Дальше все по алфавиту - на стоке мод и загрузка в эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
