Дамп BCM Chevrolet Sonic 2015
paleoha
Здравствуйте, попросил знакомый попробовать на его авто смотать немного пробег. Немного почитав в профильных темах понял, что пробег в щиток подтягивается из блока ВСМ 13594765. Попробывал на свою голову, калькулятором опель через iprog. Выпаял 95320wt, iprog-ом прочитал. Поставил блок на авто - на приборке гирлянда из лампочек, ключа не видит, постоянно маслает бензонасос, ближнего света нет. Думаю не вопрос, залил назад оригинальный дамп, который считал перед экспериментами, поставил на авто - заводится, на приборке родной пробег, все работает, кроме - нет ближнего света и постоянно маслает бензонасос, даже без ключа в замке. Я уже и пробывал и дамп залить в swap, думал может не так читаю - ближний свет появился, но машина не видит ключей и постоянно работает бензонасос. Бензонасос постоянно работает даже без блока ВСМ вообще. Понимаю что вероятней всего где-то похерилась конфигурация, но не уверен. Дампов от другого авто подкинуть нет.
Висят активные ошибки.
Идеи кончились.
95320_bcm_ezp2010.bin
Извечный вопрос - что делать?
К дилеру на исправление конфигурации....
Дамп не битый.. пробег, ключи иммо и тд.. все на месте... Может при выпайке что повредили...
Да проверил уже сто раз пайку, да и повредить там сложно, практически пусто возле еепром. Мне почему то кажется что после первого программирования, слетела часть конфигурации в еепром или еще где то. Уже от безисходности и свапил дамп - ближний то появляется, но где в дампе конфигурация мне не известно. Самый больший затык с бензонасосом - работает постоянно даже без ключа, блока всм, и без щитка вместе.
Пробег показывает верно - как до вмешательства, и ключ видит, заводится, центральный замок работает.
Сегодня залил в ВСМ дамп, который был изначально слит. Неожиданно для меня появился ближний свет, все адекватно работает (но я его уже заливал несколько раз). После диагностики и сброса ошибок, осталась только одна текущая:
P069E - Модулем управления топливным насосом запрошено отображение неисправности MIL
И также, как и перед этим постоянно работает топливный насос, но характер работы поменялся - его теперь ели слышно. Но при постановке авто на охрану, даже через продолжительное время он не выключается. В багажнике стоит модуль управление насосом.
19 часов назад, paleoha сказал:
сними фишку с РСМ . Если насос продолжит работать - то смотреть модуль бензонасоса. Питание.. реле..
Насос работает без вкл зажигания и без ВСМ, Только накинул клему аккумулятора - сразу работает.
30 минут назад, paleoha сказал:
Блок насоса нужно смотреть
Спасибо за совет, буду смотреть.
Но знакомый бьет себя в грудь, что до прошивки было все нормально, насос отключался.
друг же не будет тебя обманывать
  • paleoha закрыто и открыто это тема
Тему наверное закрою. Решения пока нет, подменного блока тоже. Поставлю пока реле от замка зажигания, чтоб разорвать питание.
замка зажигания  в обычном понимании на данном автомобиле нет
не 15 не 30 клеммой там не пахнет
пусть тумблера в разрыв ставит как в самолете
6 минут назад, jeny сказал:
И подписать "ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА"
да тумблер пофиг
мне вот интересно а какое сейчас давление в рампе
так как стоит модуль  управления расходом топлива
то редукционного клапана не в модуле насоса
не на рампе нет
насос управляется шим
по датчику на топливной трубке
включение насоса происходит командой в can
то есть блок насоса или 100 процентов неисправен
или насос запитан напрямую от внешнего питания
может  какой мудак
внешнюю сигналку поставил  с разрывом цепи бензонасоса
на данном этапе к дампу бодика эта неисправность
не имеет никакого отношения
схема немного от другого автомобиля
но смысл тот же
Померяли давление, насос шпарит до 6 кг, я так понимаю шим регулирования нет.
  • 3 недели спустя...
Спасибо за помощь всем кто помогал. Наконец то закончился ремонт авто. Был заказан блок управления бензонасосом с Польши. Поставили - все работает в штатном режиме.
  • paleoha закрыл тема
