Hyundai Sonata 2004 Kefico
Проблема уже как то описывалась в сети.. решение там было -замена моторного
Суть - на управляющих лапах модулей зажигания с моторного приходит 6 вольт, которые уже при включении зажигания
буквально разогревают модуль до состояния утюга(ток в цепи модулей за секунду поднимается до 6-7 ампер), дальше модуль рвет на запчасти. Хватает на 3-5 минут работы мотора.
Подозреваемые транзисторные микросборки  1X оказались не при делах. При делах оказался вот это камень.
Который , соб-но ими управляет
решение простое-резистор в цепь базы одного из транзисторов в каждой микросборке.
результат-  0 вольт на входе в модуль зажигания при вкл зажигания.
и ток модулей при работе мотора на холостых
Вот такой костыль..
И напоследок--    "Не вздумайте повторять это дома"
Потому что, если отвалятся резисторы  )))
8 минут назад, hentai сказал:
зачем это повторять? Камень стоит 300рублей. Эбу на разборе 2к.
 в курсе.
Я ж сказал - костыль
