Opel Astra h 2006 easytronic нет связи
Fair2009
Привезли Опель Астра h 2006 года мотор z16XEP с проблемой что утром заводиться плохо горит то F на табло то прочерки то нечего не горит, потом прогревается и нормально, когда начинается эта ерунда связи с эбу двигателя нет. Начал искать проблему по проводке отключил АКб подключил, на приборке прочерки нет связи с коробкой. Проверил питания все в норме, подключаю на столе блок коробки потребление 0,09а и на связь не выходит.
поменял Кан трансивер стоял 3043310 поставил tja1040 потом tga1042. Результата ноль питание на флешке и процессоре  есть толкните в правильном направлении
Ещё обратил Внимание что при отключении оп кома поднимается потребление до 0.25а
вскрываи еситроник и увидете поломку
по остальным блокам не ошибок ? я столкнулся с замыкающим стартером
в моем случаи было так. связи с блоком управления двигателя терялась после прокрутки стартером. после снимал клему ставил и уже выходил на связи
Да и у меня так же но суть в том что не выходит блок управления коробки на столе на связь
Чем можно заменить 3043310 а то не нашёл даташит на нее
Там кан транзитом через изик идет, поэтому отваливается эбу двигателя. Делайте эбу изитроника.
28 минут назад, ra4yel сказал:
Да это понятно что нужно делать блок вопрос в потреблении
Какое норма на столе
44 минуты назад, Fair2009 сказал:
0.1 и выше
Буду искать что ему не хватает, произошло после того как снял и поставил акб может дамп побился в еепроме
Вопрос решился, заменой Кан трансивера с блока донора, все что были в наличии не подошли
Все бьюсь с этим опелем, после прокрутки стартером пропадает связь с блоками по моторчику куча ошибок по обрыву связней, обрыву всех форсунок и p1600 по замене эбу. Выключаешь зажигание на минуту включаешь и можно ещё раз покрутить стартером. Стартер поменяли на новый питание на блоке не пропадает
По моему моторную косу трусить надо. Где-то к.з. будет. Да и трансиверы просто так не горят.
Возможно неисправен блок управления двигателем. В этом году были в ремонте два автомобиля Astra H и Meriva A с такой неисправностью. Замена блока помогла.
Блок заказал, теперь жду но модуль попробую
Проводку смотрел придраться не к чему
судя по году  и изику
это z16xep  c мт35
модуль зажигания и свечи в мусорку
стартер вы уже меняли
остались еще щетки на изике
это классическая неисправность для данного автомобиля
у mt 35 низкая помеха защищенность
модуль неизвестной китайской фирмы , фильдиперсовые свечи  без резисторов
замыкание в стартере или щетки изика
ставят есм в полный ступор
100 процентов про модуль. У меня не раз было троящие векторы всякие приезжают на диагнозу, ты туда скане тык соединился , запускаешь и связь рвется, модуль пробивает и вводит ЭБУ в ступор, а ещё как правило в 50 процентах случаев при пробитом модуле идут под замену трансиверы.
