Fair2009 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Привезли Опель Астра h 2006 года мотор z16XEP с проблемой что утром заводиться плохо горит то F на табло то прочерки то нечего не горит, потом прогревается и нормально, когда начинается эта ерунда связи с эбу двигателя нет. Начал искать проблему по проводке отключил АКб подключил, на приборке прочерки нет связи с коробкой. Проверил питания все в норме, подключаю на столе блок коробки потребление 0,09а и на связь не выходит. поменял Кан трансивер стоял 3043310 поставил tja1040 потом tga1042. Результата ноль питание на флешке и процессоре есть толкните в правильном направлении Ещё обратил Внимание что при отключении оп кома поднимается потребление до 0.25а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 469 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 вскрываи еситроник и увидете поломку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Уже вскрыл , я же перепаял Кан, нечего креминального Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 469 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 по остальным блокам не ошибок ? я столкнулся с замыкающим стартером в моем случаи было так. связи с блоком управления двигателя терялась после прокрутки стартером. после снимал клему ставил и уже выходил на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Да и у меня так же но суть в том что не выходит блок управления коробки на столе на связь Чем можно заменить 3043310 а то не нашёл даташит на нее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Там кан транзитом через изик идет, поэтому отваливается эбу двигателя. Делайте эбу изитроника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 28 минут назад, ra4yel сказал: Там кан транзитом через изик идет, поэтому отваливается эбу двигателя. Делайте эбу изитроника. Да это понятно что нужно делать блок вопрос в потреблении Какое норма на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 44 минуты назад, Fair2009 сказал: Да это понятно что нужно делать блок вопрос в потреблении Какое норма на столе 0.1 и выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Буду искать что ему не хватает, произошло после того как снял и поставил акб может дамп побился в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 9 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 Вопрос решился, заменой Кан трансивера с блока донора, все что были в наличии не подошли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 Все бьюсь с этим опелем, после прокрутки стартером пропадает связь с блоками по моторчику куча ошибок по обрыву связней, обрыву всех форсунок и p1600 по замене эбу. Выключаешь зажигание на минуту включаешь и можно ещё раз покрутить стартером. Стартер поменяли на новый питание на блоке не пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 модуль зажигания отключите и покрутите стартером будут обрывы связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
endemic 17 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 По моему моторную косу трусить надо. Где-то к.з. будет. Да и трансиверы просто так не горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw_golf 6 Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Возможно неисправен блок управления двигателем. В этом году были в ремонте два автомобиля Astra H и Meriva A с такой неисправностью. Замена блока помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fair2009 10 Опубликовано 17 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Блок заказал, теперь жду но модуль попробую Проводку смотрел придраться не к чему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 судя по году и изику это z16xep c мт35 модуль зажигания и свечи в мусорку стартер вы уже меняли остались еще щетки на изике это классическая неисправность для данного автомобиля у mt 35 низкая помеха защищенность модуль неизвестной китайской фирмы , фильдиперсовые свечи без резисторов замыкание в стартере или щетки изика ставят есм в полный ступор ИГОРЬ1989 и Akrapovic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 166 Опубликовано 18 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 100 процентов про модуль. У меня не раз было троящие векторы всякие приезжают на диагнозу, ты туда скане тык соединился , запускаешь и связь рвется, модуль пробивает и вводит ЭБУ в ступор, а ещё как правило в 50 процентах случаев при пробитом модуле идут под замену трансиверы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
