Rpavlenko 35 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Друзья, подскажите чем и как подключиться к ABS (Bosch 5.3) для диагностики блока в этом авто. Согласно распиновки 14 пин разъема, абс сидит на 13. Пытался подключиться VCDS, AutoCom (как LT ABS Bosch 5.3? так и MB Sprinter) - безрезультатно. CarSoft тоже его не увидел. Xentry + OpenPort2.0 - также не обнаруживает ABS. Блок снял, вскрыл. Все контакты в идеальном состоянии, прозвонил от разъема до площадок на плате под компаундом. Подключал на столе всем , что имею в арсенале - тишина. Нашел в округе еще три таких авто. 2 LT и Sprinter. Также подключиться не удалось. Чем и как его читать, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Все правильно 13 пин. Это обычная к линия. Померяйте тестером есть ли на нем напряжение. Около 11 вольт должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 35 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Да, это проверили, напряжение есть, почти 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Автоком как спринтер должен взять, но через фишку для мерса: она по виду как ваговская, но распиновка другая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Не было проблем з диагностикой АВС на этиъ колясках.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Вот похожая тема с распиновкой: https://carmasters.org/topic/26401-autocom-не-видит-спринтер/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 35 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 16 minutes ago, ghost2 said: Не было проблем з диагностикой АВС на этиъ колясках.... чем читали? 13 minutes ago, Мастак said: Вот похожая тема с распиновкой: https://carmasters.org/topic/26401-autocom-не-видит-спринтер/ просмотрел пост. распиновку проверил, у нас все верно. Согласно этой схеме: OBD2 14pin 2--------------5 3--------------4 5--------------1 6--------------6 7--------------7 8--------------8 9--------------9 10------------10 11------------11 12------------12 13------------13 14------------14 16------------3 Попробую сейчас версию Автокома предыдущую, сейчас использую 2017. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 VCDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 35 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Удалось прочитать АБС на столе. Далее отчет в деталях, для тех у кого возникнет такая задача: Искать вариант решения с Автокомом не стал. Текущая версия 2017 никак АБС не читала ни при каких вариантах распиновки. Взял старенькую простую програмку под названием CASCADE, она не раз меня выручала с разными авто. Подключается с помощью обычного K-line адаптера. Подключил по этой схеме: Выбрал MB Sprinter и влет прочитал АБС! Ошибки, идентификаторы. Ниже распиновка разъема: Всем спасибо! Успехов в работе. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
