graf-evgen 4 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Привет коллеги Opel Omega b 2002 г.в, слетели ключи д/у после снятия акб, велись сварочные работы. В op com бодик видит сигнал с ключа с любой кнопки, програмирование д/у проходит успешно, но эффекта нет, тесты сканером открыть закрыть - все работает. Привязал ключ к другой машине, работает без проблем. Никто в группах не может отправить, а то вовсе думают что тролинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Попробуй включить зажигание и нажать на 5 секунд кнопку закрыть. Потом на 5 сек. открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas1md 40 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Смотри в иммо если видется вытаскивание ключа из замка или пред какой сгорел на освещение салона... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 1 час назад, Greymos сказал: Попробуй включить зажигание и нажать на 5 секунд кнопку закрыть. Потом на 5 сек. открыть. Да, это первое, что делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Статусы клем смотреть нужно, скорее всего видит ключ в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 1 минуту назад, Dimа сказал: Статусы клем смотреть нужно, скорее всего видит ключ в замке Спасибо, как раз это и не смотрел, автос будет в четверг, обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf-evgen 4 Опубликовано 23 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2021 Проблема не решена, авто продан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
